Показано с 21 по 40 из 84
Тема: Инвертор Neoclima низкая производительность по теплу
    Цитата Сообщение от PrimakOFF Посмотреть сообщение
    трасса 2 метра.
    Утечка или все таки не заправили нормально.
    Сразу после монтажа?
    А ты давление не мерял сразу же? После монтажа?
    Наружка полностью обмерзшая, оттаивание наружки включается редко.
    Не спеши с перезаправкой.При недостатке фреона наружка полностью не обмерзает.Тут больше похоже на сбои по оттайке. Проверь все датчики.
    Вызовите мастеров "горе монтажников".
    Пусть устраняю свой "косяк". Вы оплатили их работу, пусть устраняют.
    Зачем Вам головная боль??
    125 кипит при другом давлении поэтому у вас обмерзает конденсатор при работе на тепло. Давление другое чем смеси 410.
    При +10 ?
    Какой же тут сбой?
    ВО ответ на все вопросы!!!
    Глядишь кондей новый поставят)) Когда этот упорят окончательно)))
    А лить жидкость или газ? Все же лить жидкарь в обычный сервис порт - как-то стремно...
    С "ударом" не лей и все будет нормально.
    У тебя когда кондей выключен не вырывает же порт? Так что случиться если будешь лить через него?
    Лить только жидкость.
    Да не порвет..
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    "Хорошо" -если утечка, но если "мозги", то менять кондей без всяких ...
    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Да не порвет..
    Кто знает..
    Давление то повыше( я насчет шлангов)
    Кстати привет Dgeksson.
    Ну что нашел нужный тебе флекс?
    От это же и я думаю... Дело в том, что кондер как-то сразу показался странным. При первом включении вентик наружки не запустился вообще. После разборки наружного и проверки-передергивания соединителей вентилятор заработал. Оттайка включается, но когда блок уже весь в снегу. И медные трубы теплые - не горячие. И это при температуре 0 градусов. А лыжа рядом отлично работает...
    ну что ты сразу о грустном)))
    Привет. Ну насколько? У меня на шлангах написано не помню точно сколько, но что вроде рабочее давление до 50 атм, а на разрыв там больше 100 атм!!! Только там в (psi) написано, но я не поленился перевел!
    А по поводу флекса, ты ж мне ссылки обещал - и тишина!)
    Я напомнить просил)) Ща дам..
    PrimakOFF, Сделай полную оттайку(чтобы ускорить-переведи на холод), а потом пронаблюдай как обмерзает нар.блок при работе на обогрев. Если обмерзает сразу равномерно, то с фреоном всё нормально, а если даже 1/4 не обмерзает, значит надо дозаправить (410 можно ДОЗАПРАВЛЯТЬ). Дозаправка в режиме "охлаждение" неьольшими порциями.Удачи.
    Dgeksson
    В личку отослал.
    Получил?
    Насчет шлангов...
    Ты же знаешь что на них написанно если шланг не фирма, а китаесь. Это еще под вопросом держит или нет.
    Вопрос на засыпку.
    Как узнаешь сколько хладогента в контуре осталось? И сколько долить?
    По перегреву бушь высчитывать?
    ertwol, я же написал "небольшими порциями". Мне иногда удавалось с первого раза поймать норму.Понятно,что здесь нужен опыт,а точнее даже чутьё. Конечно,предварительно, устранив утечку.А насчёт прочности шлангов, то там не то давление, чтобы они рвались,обсуждать это излишне.
    Если вентилятор наружки не работает, то может обмерзать.
    Оттайка идёт по температуре конденсатора на всех инверторах.
    Компаратор наружки срабатывает на исполнение только после понижения температуры -25 на конденсаторе. Оттайка проходит полностью до +5. Если поддон обогреваемый и дренаж, то наростания льда не происходит.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2020, 09:35
  2. Низкая производительность сплит-системы
    от Fhjy2007 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 16:02
  3. Низкая температура на выходе 2,8-4,2 С хендай акцент
    от DRAGONWATE в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 19.07.2013, 14:18
  4. snaige 117 , слишком низкая температура
    от Владимир_3 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:47
  5. низкая производительность Vrv Daikin
    от доктор в разделе Daikin
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 20:04
