Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 158
Тема: Станция эвакуации фреона
  1. #101
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,295
    Кстати, у elden, такой проблемы нет!
    Проблема еще есть.
    Я только интересовался опытом применения данного устройства.
    Полчаса назад человек вышел на связь и сказал, что уже его выкупил.
    Вот когда ко мне сие устройство доберется - вот тогда и буду я наверное самым крутым холодильщиком всея ДНР
    Во всяком случае у меня даже есть отбортовщик наличием которого в наших краях мало кто может похвастаться
  2. #102
    26.07.2010
    757
    Уважаемый Реф, у Ельдена и у многих других возможно нет такой проблемы .Мы зависим от поставок в республику комплектующих , запчастей , инструментов от наших торговцев .Можно конечно и заказать данный аппарат НО официально валюту не достать Только на "Черкизоне " и еще одна маленькая деталь ,я не глава частной крупной фирмы , а работник гос предприятия , где есть "ТЫ ДОЛЖЕН это сделать " и нет " ВЫ МНЕ ДОЛЖНЫ купить инструмент и принадлежности " Хорошо я что я успел поработать частником и имею необходимый инструмент для ремонта как холодильников так и кондиционеров , но данным компрессором не обзавелся , не было необходимости .Поэтому буду , возможно как посоветовал Саша , использовать сепаратор , или в следствии недофинансирования )) использовать что то еще .
  3. #103
    02.05.2011
    1,295
    У меня есть ГОРАЗДО БОЛЬШИЕ проблемы о которых вы вряд-ли даже слышали, а я живу в 3 километрах от них.
    В 2014-2015 годах эти проблемы были еще больше и тогда было не до приобретения инструмента, а живым бы остаться (временами это было трудно).
    Но это уже совсем другая история
  4. #104
    3,468
    Судя по найденным материалам в сети при перекачке фреона в жидком виде охлаждение не требуется.
    Жидкарь поршневым компрессором?
  5. #105
    Сепарировать, для разделения, можно смесь.
    Раствор разделить сепаратором нельзя.
    Можешь попробовать и убедиться.
  6. #106
    Абсолютной чистоты ему наверное и не нужно. Навряд ли он будет его продавать за новый. А для отделения большого количества масла и грязи, можно использовать подобно самодельным промывочным машинкам. У нас об этом писал Valter, пошедший по следам Данилы.
  7. #107
    02.05.2011
    1,295
    Да.
    У эвакуатора, который есть сейчас, компрессор так-же поршневой. Не разбирал, но, думаю, там просто увеличены зазоры между поршнем и клапанами. Он работоспособен в весьма небольшом диапазоне давлений - чуть больше кран приоткроешь и начинает захлебываться.
  8. #108
    Да.
    У этого также в инструкции написано, может захлёбываться.
    И РД у него на 37 бар, под спец баллоны мин 38 бар.
  9. #109
    02.05.2011
    1,295
    Я подозреваю, что этот процесс вызывается переполнением цилиндра жидким хладагентом либо насыщенной паро-жидкостной смесью.
    Вот нашел видео на котором показан процесс полной разборки TR21, как по мне так весьма прилично сделано.
  10. #110
    По мне так и КВО прилично сделан. Отработает лет пять, выкинул и взял другой. Если мы скачиваем 404й в баллон и даже попадёт туда капля масла ничего страшного, Но сколько перекачивали, шланги всегда сухие. Зачем сепарировать, Зачем тратить деньги сначала на покупку, потом на ремонт.
  11. #111
    02.05.2011
    1,295
    Если скачивать паром то масло может попасть только из компрессора которым ты перекачиваешь, но если брать жидкостью - тогда, попадания масла в баллон не избежать. В установках редко можно встретить чистое масло, особенно низкотемпературных, при повторном использовании хладагента лучше его отделить.
  12. #112
    тама дроссель стоит
    а у этой ёмкость снизу с выпаривателем , за счет нагнетания греет.
  13. #113
    Мы уже давно паром выкачиваем
  14. #114
    26.07.2010
    757
    Если перекачанный фреон заправлять не жидкарем а газообразно , например при дозаправке агрегата , то по идее масло останется в баллоне и если часть и попадет в агрегат то это какие то миллиграммы .Это долго , но как вариант
  15. #115
    А ты представляешь как долго, если
    но в одной из моих установок его полтонны....
    А если компрессор выше испарителя, то разве масло не поднимается с газообразным фреоном.
    Последний раз редактировалось mihail97; 25.05.2020 в 19:38.
  16. #116
    3,468
    Да.
    ИМХО, ты путаешь метод пуш-пулл (когда газ из станции подаётся в систему в "газовый" порт, а с "жидкостного" сливается фреон в жидком виде в баллон.
    А какие бы зазоры в цилиндре и клапанах не делал, при попадании жидкости в цилиндр гидроудар обеспечен.
    Да, и если большая полость над поршнем в верхней точке, то маленькое давление нагнетания.
    Где-то так.
  17. #117
    26.07.2010
    757
    Я насчет дозаправки, а не полной заправке .Перекачанный фреон по любому нужно куда то использовать
    При кипении фреона в баллоне , если перекачанный баллон не полный , даже если масло мешается в этот момент с фреоном , то с газом уйдет не много масла .Большая часть останется в баллоне .Я конечно не проверял Но логически , масло тяжелее газа и ты даешь газ в агрегат .Если это не так , то прошу меня поправить
  18. #118
    Где-то попадался ролик на Ютубе, там яичницу на корпусе порта нагнетания жарили.
  19. #119
    02.05.2011
    1,295
    Где-то так.
    Ничего не путаю.
    Выше есть видео по насос-компрессору CPS. Он как раз и заточен под жидкарь.
  20. #120
    Мужики всем привет.
    Имею уже третий год Value 12 с маслоотделителем. Кочаю фреон из бытовых .
    Иногда приходилось промывать системы через маслоотделитель дополнительный , но в таком режиме летом проблема с возвратом в баллон, а осенью маслоотделитель сильно мёрзнет.
    Я ,что сделал разрезал маслоотделитель и вовнутрь намотал из шестёрки теплообменник спиралью.горячий пар тем самым будет остывая разогревать фреон с маслом.
    Думаю эффект будет.осенью больше проблем с обмерзанием.
    Пока не тестил с догревом.
    А вот моет отлично. проверено не раз.
  1. Станция сбора фреона Value VRR12L-OS
    от vovan6686 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.03.2020, 14:28
  2. Продаётся станция для сбора фреона rti maxilite tx200
    от Last_Hero в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 22:27
  3. Станция эвакуации Inficon. Киев. продам
    от ws4 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 18:50
  4. Станция для откачки фреона
    от Гумарыч в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 23:44
