Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 158
Тема: Станция эвакуации фреона
  1. #41
    Да, стопудово лучше.. Но я думаю у него такой не найдется...
  2. #42
    Цитата Сообщение от Ironcat Посмотреть сообщение
    компрессора 2л/с снял с стоматологического бура, обороты затрудняюсь сейчас сказать, давление максимум 10 Бар... ну как-то так....
    Бытовой компрессор дающий меньше 20 бар можно как бы браковать, а 10-ть это ваще смех.
    2л/с наверно много по объёму, - может этот компрессор лучше на краскопульт?
  3. #43
    может быть и лучше, но хотелось бы под все виды фреона сделать, а безмаслянный компрессор это самое то, промыл после откачки и все дела
  4. #44
    07.08.2010
    2,263
    так и используй его на перекачке в жидкой фазе с ресивера установки в баллон, и конденсатора не надо.
  5. #45
    Под все виды такой точно не пойдёт, у некоторых фреонов давление в жидкой фазе даже при +25-ти больше чем твой компрессор давит.
  6. #46
    07.08.2010
    2,263
    fylhtq, а разве он(компрессор) не сможет работать по принципу лягушки всосал-выплюнул (не полемики ради, образованности для).
  7. #47
    Это что за компрессор такой с жидкостью способный работать? Все холодильные компрессоры только газ гонят.
  8. #48
    28.10.2009
    1,868
    Кто и как думает, но вот то что стоит на утилезаторе ITE которым я пользуюсь: 1)компрессор данфосс-5 ; 2) темлообменник; 3)РД - 1.5-3 бар на всасывающей стороне; 4) соленоид и 5) РД защитное по высокому.
  9. #49
    редко встретишь холодильные централи работающие на 410-м фреоне, так что замечание не актуально!!!
  10. #50
    читайте ниже компрессор не холодильный, а сальниковый открытого типа
  11. #51
    читайте выше компрессор не холодильный, а сальниковый открытого типа
    И он жидкость может гнать? Поршневой? Серьезно? Прикольно... Жидкостной компрессор в любом случае не подойдет, фреон в подавляющем своем большинстве газообразный и его надо сжать(сильно, от 15 до 25 бар, может и больше) и охладить, чем больше давление тем меньше надо охлаждать, чем ниже давление, тем больше должен быть конденсатор.
    Хотя можно обойтись совсем без конденсатора, но это надо много шлангов и баллонов
  12. #52
    Парни, мы так договоримся и у нас компрессор песок начнёт перекачивать. ))) Всасал - выплюнул )))) Как только всасёт так тут же и клин схватит. Жидкость качать, надо насос-жидкостной для фреона гермитичный, попадаются такие иногда. ))) Хотя если передышку давать минуты две то можно икачать .
  13. #53
    Не совсем понимаю "принцип лягушки", но может имелось в виду, что перепад между всасыванием и нагнетанием будет не больше заявленных 10 бар? В начале эвакуации так и будет, а дальше в системе из которой происходит откачка давление фреона упадёт в следствии вскипания, а в приёмнике (ресивер, баллон) давление наоборот будет повышаться. По своему опыту: продолжаю откачивать,и довольно продолжительное время, когда всас уже далеко в минусе. На мой взгляд при таком давлении (10 бар) эвакуация превратится в гемор.
  14. #54
    Я так понял что лягушка это мембранный насос
    Такие качают не только жидкость но и взвесь песка а то и щебенки....
    Обидно что мембранные насосы пневматические, вот сделали бы на электрическом приводе - это было бы счастье.
  15. #55
    Если "клапана - мячики" давление держат только 10 бар, то на эвакуацию не пойдёт, а жидкость перекачать?.. может и сгодится. Кстати раскачивали раньше в "Торгмонтаже" из "тонников" в "торпеды" обычным ФАКом, на вид по крайней мере, а в "Сельхозтехнике" "болгарином" с молочного танка.
  16. #56
    Неее... Лягушка только на промывку трасс, залил жидкаря, закольцевал и пошел курить. А на сбор, давление надо минимум 25, а для 410 - 35 бар.
  17. #57
    У меня давно компрессор от витрины + балоны под разные фреоны. 3-4 кг. ни каких конденсаторов и 3-4 кг. собирает легко.
  18. #58
    17.11.2010
    218
    Однако много летом не скачаешь? - жарко ведь? Сам пользуюсь для скачки фреона компрессором от сплит Samsung 09 + баллон.
  19. #59
    DIN- не в пустыне живем баллон в холодную воду и скачаеш до 0,или у вас с водой проблемы?
  20. #60
    17.11.2010
    218
    Много, Я имел ввиду качать поршневым компрессором от витрины ,не получиться - качает медленно. А воды у нас хватает можно даже поделиться. По большому счету скачивать приходиться 5 - 10 раз в год максимум,и то если в системе от 2 до 6кг. хладагента. Реально не стоит заморачиваться на приобретении станции эвакуации фреона если у вас не требуют экологи. Amir выше уже высказал реальное мнение об Рефковской станции, я солидарен с его мнением. Желаю всем прислушиваться к результатам чужого опыта!!!
  1. Станция сбора фреона Value VRR12L-OS
    от vovan6686 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.03.2020, 14:28
  2. Продаётся станция для сбора фреона rti maxilite tx200
    от Last_Hero в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 22:27
  3. Станция эвакуации Inficon. Киев. продам
    от ws4 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 18:50
  4. Станция для откачки фреона
    от Гумарыч в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 23:44
