Показано с 1 по 20 из 42
Тема: прблема с морозилкой271
    09.09.2010
    31
    По умолчанию прблема с морозилкой271
    ДОБРОГО ВРЕМЯ СУТОК ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТОМ .ПРБЛЕМА ТАКАЯ АТЛАНТ 2712 БЫЛ ГЛУХОЙ ЗАСОР ДО МЕНЯ БЫЛО 2 МАСТЕРА ОДИН СЛОМАЛ СВОЙ ДОМКРАТ ВТОРОЙ НАДУЛ ИСПОРИТЕЛЬ НА 30 АТМ ЧЕРЕЗ ВСАС КОРОЧЕ СУТЬ ТАКАЯ ПРБИЛ Я ЗАСОР НО ППОЯВИЛАСЬ ДРУГАЯ ПРОБЛЕМА ПРОБИЛ . СВАКУМИРОВАЛ . ЗАПРАВИЛ. ЗАПУСТИЛ НАЧИНАЕТ РАЬОТАТЬ НО ПРОБИРАЕТ СНАЧАЛА ХОЛОДИЛЬНИК И ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПО ТЕРМОСТАТУ СООТВЕТСТВЕННО ВМОРОЗИЛКЕ ХОЛОДНО НО НЕ ЗАМОРАЖИВАЕТ ДАЖЕ СТАКАН ВОДЫ ЗА СУТКИ ШТО ЗА БЕДа ???
    Последний раз редактировалось zausenets; 22.12.2010 в 01:29.
    Мрак.Интересно,откуда такие подробности?Будь добр,опиши как тебе удалось "пробить".
    09.09.2010
    31
    пробил домкратом и r141 а подробности хозяин сказал вроде сооброжает и контролирует каждый шаг интерисуется
    чем заправил и давление на всасе,ну и за конденсатор расскажи.
    09.09.2010
    31
    заправил по весам как и на шильдике кажется 140г точно не помню сколько конднсатор тоже весь прошол и фильтр теплый давление 0.4 r 134 а в чем беда непойму ??? почему начинает промораживать хк а не мк
    Я могу ошибаться ,но симптом похож на расслоение испарителя ,в результате не совсем правильных действий предыдущих мастеров.Как по мне ,так лучше забыть.
    09.09.2010
    31
    получаетсся сказать клиенту пусть использует как большой холодильник а морозилку пусть купит отдельно??? в таком случае я больше вариантов не вижу...
    15.09.2010
    325
    slavik1, в нек. атлантах модель не помню КТ входит в х.камеру и при частичном засоре так себя и ведет!меняй масло или компрессор на r12 или 600.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    +++ Скорее всего раздули обжим кт на входе в мк.
    15.04.2009
    5,738
    см.:
    15.09.2010
    325
    zausenets, тогда всас длжен обмерзнуть!или как?доза то по весам.
    15.04.2009
    5,738
    доза то по весам.
    объем всего испарителя-то не уменьшился. Просто кипит одновременно и там, и там, а не последовательно.
    15.09.2010
    325
    спроси у него с какими симптомами проявился засор в первый раз?
    15.09.2010
    325
    фильтр теплый,а холода нет- прям тепловая пушка,а не холодильник :confused:
    В этом холодильнике стоит компрессор С-КМ 160 и 170 гр r134 если мне память не изменяет. 0.4 бар для этого холодильника много , должен был замерзнуть всас , если нет то пробуй добавлять хладона пока не вылезет , потом чуть стравиш и посмотришь. Капиляр не резали?
    slavik1
    Вероятнее всего укорочена капилярка. Только не понятно, что морозит наоборот.
    Возможно от такого давления просто капилярка расформовалась и подача идёт в х\к.
    Проще заменить весь испаритель.
    в некоторых моделях ( к примеру мхм -1709-00 ) начало испарителя в х.к. одно колено , а потом уходит в м.к. про атлант 2712 не сталкивался , но может похоже .
    похоже маловато фреона , давл. 04 - а он не вышел в режим , добавь и по обратке посмотри .
    07.08.2010
    2,263
    Похоже на то что лопнула капилярка после обжимки на плачке , там круговые насечки на КТ , и теперь
    Обрадуй клиента,что у него будет новый холодильник.Этот ремонту не подлежит.
    Продавливать надо аккуратней. Как самый недорогой вариант - кинуть новую капилярку, только старую не забудьте заглушить.
