Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Работа сплитов зимой на охлаждение
    09.09.2010
    90
    По умолчанию Работа сплитов зимой на охлаждение
    Цитата Сообщение от ertwol Посмотреть сообщение
    В гости хочешь приехать?)))
    Просто когда форум начал читать обращал внимание на то кто что пишет . есть разница по климатической зоне. У вас зимой условия более суровые.
    Когда как...
    Бывает всю зиму тепло и слякоть... А бывает дубарь такой что и на улицу выходить неохота...
    Но я все равно стараюсь при установке кондея в варианте на зиму( если находятся те кто хочет зимой кондеем пользоваться) расчет делать на самые худшие климатические условия..
    Обычно основной тип таких клиентов это компьютерщики у которых серверные помещения..
    То же головная боль от того как заставить нормально сплит зимой работать((
    Сидишь и думаешь.. Как бы сделать так чтоб гарантированно зимой работал кондей(((
    хотя я конечно против эксплуатации кондея зимой... Но а вдруг все же найдется решение проблемы..
    21.10.2010
    65
    Когда как...
    Если для компьютерщиков нужен холод зимой то на кондиционере используется зимний комплект (регулятор оборотов вент.наружного блока, тен на компрессор и на дренаж).
    Это все равно не гарант надежной работы(( Думаешь не делал так?
    Все равно бывают преценденты(( Электроника глючит, нестабильная работа, лопасти все равно бывают бьються, обмерзание испарителя, много траблов короче((( Это хорошо если кондей с функцией авторазморозки.. А если ее нет?((
    ertwol
    В серверные ставлю сплиты на работу зимой с полным комплектом зимним.
    Работают годами. Просто надо проводить обслуживание и замена подшипников.
    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    замена подшипников
    Каких?
    Лопасти чем защищаешь? От сильного мороза крыльчатка хрупкая становиться зараза...
    Я вот думаю как то попробовать гибкий подогрев приделать на испаритель в кондей где нет авторазморозки чтоб испаритель таким образом размораживать... Только думается мне фуфло получиться... площадь теплопередачи маленькая.. И если ветер дует до фени будет...
    Dgeksson
    На вентиляторе наружки.
    ertwol
    Лопасти вообще не защищаю. Проблем нет. Если давление в системе правильное, не надо никакой разморозки испарителя. При постоянной нагрузки всё работает до -20.
    Да нормальное у меня там давление..
    Все равно обмерзает зараза(((
    Вот вот постоянной... А если выключают кондей на некоторое время?)) Или мне им тех инструкцию повесить что делать а что нет?
    09.09.2010
    90
    ребята я правильно вас понял что у вас внутренние блоки обмерзают?
    Не правильно понял)))
    Не внутренние, а наружные)))
    ertwol
    У меня нет проблем с наружкой.
    Ставлю отключение вентилятора. Работают системы без проблем.
    09.09.2010
    90
    тема называется работа сплитов зимой на холод
    наружные блоки принципиально обмерзать не могут
    паралельно есть тема работа сплитов зимой на тепло
    не путайте друг друга.
    09.09.2010
    90
    ну а это правильно все прекрасно работает
    ertwol
    Сброс избытка тепла за счет конвекции? Типа того что на улице холодно?
    А если до +8 или +10 поднимается за "бортом" что снова бежать включать?))
    Так не интиресно..
    Я обороты уменьшаю просто...
    Хотя конечно все равно бывают бьются лопасти... Пластик нынче не блещет качеством..
    Хотя мне попадался какой то кондей... Марку не помню..
    На улице -10 а пластик мягкий...
    А то что щас делают... Зачастую при -5 уже "дубовая" крыльчатка.
    09.09.2010
    90
    Так не интиресно..
    нет ставится рд подключается к т.о. наружного блока в ней внутри симистор и при -10 вентилятор не крутится вообще когда температура подымается вентилятор плавно набирает обороты -10 это завод. настройка есть регулятор можно и подстроить.
    То же как вариант..
    Восклицание Скорость вращения ветилятора. Зима
    Здравствуйте!
    Будет интересно почитать об опыте изменения скорости вращения вентилятора конденсаторного блока прецизионного кондиционера при низких температурах воздуха . Или другие способы уменьшить "эффективность" конденсации. Например частично накрывать?
    При совсем низкой температуре он должен отключаться. А в чём проблема???
  1. Работа сплитов зимой на обогрев
    от muravei77 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 09.04.2021, 20:47
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 17:42
  3. Монтаж полупромышленных сплитов
    от dmitriev в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 20:01
  4. Москва, установить 15-20 сплитов
    от ВладимирМ в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 15:18
  5. Внутренние блоки со сплитов
    от arktur в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 01:22
