Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Работа сплитов зимой на охлаждение
    03.10.2008
    1,389
    Посмотрите внимательно в старых темах -этот вопрос неоднократно поднимался и рассматривался...
    А стоит закрывать чем-то блок?
    Находил только про сплиты...
    03.10.2008
    1,389
    В Москве ребята сделали и запатентовали систему управления жалюзями на конденсаторе которые управляются от датчика давления конденсации , но стандарт(ресивер,обратный клапан,регулятор давления конденсации(грибок) и регулятор вращения вентиляторами )) никто не отменял..Накрывать можно ,но не угадаешь как себя поведет машина при потеплении...Попробуй установить стандарт -он отлично отрабатывает до -30 гр.
    Вот это тема!!!
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а че тут такого хитрого? блок по давлению управляет belimo, а он в свою очередь жалюзи крутит. подобным образом многие вентиляции и байпасы на приточках работают. что тут нового для патента?
    24,816
    видел подобное на древней линдовской машине-конденсатор в помещении -воздуховоды и белимо крутит заслонки-жалюзи.. управлялось кстати это всё дело термостатами.
    15.03.2010
    10
    непорядок. тема, темная "... на охлаждение", а пытают кондей на тепло. много не по делу, но интересно. можно зимнюю работу кондеев и на тепло и на холод в один замес отправить. и так отправили.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Спасибо, поправил.
    15.03.2010
    10
    не поправишь тут ничего. как есть.
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=5593
    вот эта крутая)
    По умолчанию Помогите запустить DAIKIN ftxn25kev1b на холод
    Поставили аппарат в серверную, а эта сволочь не хочет работать на холод при отрицательной температуре на улице, на тепло -запросто, но мне надо на холод, как его обмануть можно? Обогрев картера стоит.
    15.04.2009
    5,738
    Перенес. Спасибо. )
    Датчик температуры наружного блока прячут ближе к картерному нагревателю, тогда заработает . А вообще необходим ещё и блок управления вентиляторами. Более 100 штук Дайкин работают попарно в серверных УВД Брянской области уже 3 года. Правда тогда инвертора ещё не ставили, но закупались они за сумму , превышающую стоимость любого инвертора.
    там 3 датчика стоит, если только 1 нагреть, остальные поймут, чего я от блока хочу?
    13.06.2010
    2,902
    Ой даже не знаю почему так ))))) Цуки расхитители социалистической собственности !!!!!!!!!)))
    13.06.2010
    2,902
    не поймут !!!!
    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    не поймут !!!!
    мда, как быть?
    как я понимаю, там датчик наружного воздуха отвечает за включение наружного блока, у него ограничение на холод где-то до +2, а на тепло до -15, на тепло в -10-12 запускается, а вот на холод при 0 уже всё, амба, надо срочно его как-то обмануть
    Чего ж так категорично ? Один отвечает за контроль температуры наружного воздуха , он и не даст пуститься.
    причем нашел там в мануале фразу про предохранительное устройство, которое может блокировать запуск при отрицательной температуре, но ОНО то должно брать информацию с датчика наружного воздуха, и как понимаю если действительно его поместить в тепло, то должно прокатить
  1. Работа сплитов зимой на обогрев
    от muravei77 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 09.04.2021, 20:47
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 17:42
  3. Монтаж полупромышленных сплитов
    от dmitriev в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 20:01
  4. Москва, установить 15-20 сплитов
    от ВладимирМ в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 15:18
  5. Внутренние блоки со сплитов
    от arktur в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 01:22
