Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 166
Тема: Холодильник в неотапливаемом помещении
    По умолчанию работа холод-ка при отрицательной температуре.
    имели оплошность оставить включённым холодильник в гараже при отрицательной температуре на улице.... результатом этого необдуманного поступка стала его поломка!свет горит,все камеры оттаяли, а включаться компрессор категорически не хочет. вопрос: при таких обстоятельствах, что может в нём сломаться?холодильник электролюкс,двухкамерный, лет пяти отроду. спасибо заранее за ответ!
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    неплохо бы проверить работу холодильника в тёплом помещении..., а уже потом решать - сломался или нет. возможно ему не хватает душевного тепла...
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    установите в отапливаемое теплое помещение, через 2 часа ( пусть отпотеет) включите. потом отпишитесь.
    23.09.2009
    38
    самый целесообразный выход купить буржуйку и всю зиму отапливать гараж.не домой же опять везти.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    в неотапливаемом помещении при понижении температуры окружающей среды разные холодильники будут вести себя по-разному.
    в большинстве двухкамерных холодильниках терморегуляторы замыкают контакты (холодильник включается) при температуре около +6 - +10 градусов. таким образом, если температура окружающей среды понизится до этих значений, то холодильник так же не будет включаться. в результате - в морозильном отделении температура повысится до этих же (+6 - +10) значений. замороженные продукты растают.
    если управление не электронное то все в порядке, если электронное, то скорей всего тоже всё в порядке, но есть пару процентов, что из-за конденсата плата управления полетела.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    как вариан прозвони мотор,старьё у меня в гараже с электромеханическим пзр рткх работает много лет круглый год при разных температурах(его не жалко)как работают при низких температурах позисторные электронные пусковые реле не в курсе.можть поджарился.
    Он отогрелся и заработал, большое спасибо!!
    По умолчанию Холодильник в неотапливаемом помещении
    морозильная камера стоит на балконе,а компрессор в ней не замерзнет зимой??? подскажите как быть???
    27.06.2010
    2,964
    а на кой тебе зимой холодильник???? а по делу, подогрев картера.
    03.12.2010
    76
    колобок, морозильная камера работает на болконе или просто хранится?
    Согласен!
    Выключить не пробовали?
    у меня морозильная камера на балконе. если я картер дренажным теном пару витков обмотаю,нормально будет???
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Cмешно будет))
    15.04.2009
    5,738
    Лучше елочной гирляндой )
    а чем плохо? почему нельзя?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    почему нельзя?
    почему нельзя, можно, тем более Новый год скоро, будете подарки за холодильником прятать.
    07.08.2010
    2,263
    колобок, знаешь зачем народы севера холодильники покупают, потому что в холодильнике -18С а на улице -50С однако.
    стоит на балконе,
    А в квартире нет места 60х60 см?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 22:22
  2. Работа кондиционера в помещении с перегородками из стеклопакетов...
    от bans1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 19:16
  3. В помещении 8 а надо 4
    от rikashett1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 08:37
  4. Эксплуатация морозильной камеры в неотапливаемом помещении
    от ЧеКа в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 00:32
