Показано с 21 по 40 из 45
Тема: промывочный фреон
    А этот прием можно облегчить (без критики)! такой же "технологический баллончик) можно сделать из фильтра 50 гр - и вес/габариты небольшие, и таскать не три места (азот, раствор и баллон). А если на этом девайсе сделать захват для КТ (было описание от master-holoda), то и удобным в пользовании будет.
    У меня был похожий девайс, но засорений уже немного, пока в запаснике.
    Зачем три места таскать. На базе заправил баллон наполовину азотом, наполовину 141 и всего делов. Просто у нас в основном большие кондеи. 50 гр оч мало.
    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    моет качественно!
    5.
    Фигня этот хладис, ни фига не моет. А может мне такой попался. В Перми сделан. Масло капнул в него, пятно как на воде плавает и не растворяется
    А кто-нибудь централи мыл промывочным фреоном?
    Поделитесь опытом.
    Спасибо!
    15.08.2009
    3,294
    что денег много?
    Подскажите есть балоны ьелого цвета без опозновательных знаков, что за газ может быть? бытовуху заправляли штук 50 работают нормально, полупром уходит в тепловую
    белого
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от split777 Посмотреть сообщение
    белого
    А не поздно спрашивать?? Хотя,наверное 406.Но он грязно белый..
    интересный вы какой, заправить - заправили, а чем и сами не знаете))
    А если бы в баллоне моча ослиная была? (R12 ещё в белых балонах, но он скорее цвета "шампань")
    Продавцу пальцы в дверь - все расскажет!)))
    У нас его пока нет, но появился 141й, далеко правда, но мне подкинули, бум пробовать
    Ну вот спустя годы: в свое время, как раз где-то в 12-13 году купил 10-кг канистру в Краснодаре, и по дружески распределил между несколькими коллегами. В тот год я этот хладон не оценил, и он остался у меня в запасниках, литра 4-5, и я про него напрочь забыл.
    А тут, намедни, зараза, попадается мне Атлант-256 (аналог Минск-215, только с баранОм СК-175). То, что засорение, я разглядел сразу, но вот избавиться от него не получалось. И вот предстоит выехать на доделку в 5-й раз за 20 с лишним километров, и я не знаю, что еще применить такого ядрёного. И... пробило память, я вспомнил про эту канистру, с некоторым трудом нашел. Там уже осталось ну чуть больше литра, остальное испарилось. Подобрал небольшой прочный флакон, отлил, взял с собой, прихватил на крайний случай и пресс.
    Так вот, приехал я, примастырил на капиллярку шприц с 5-ю кубиками раствора, создал разрежение - шприц жидкость втянуло, дал избыточного 1-1,5 кг - жидкость бодро выплюнуло назад, но уже 3 кубика. И тут. пронося руку мимо капиллярки, я чувствую, что руки коснулась струя газа явно из этой трубки! Не понял, пробую еще и еще, точно, дует, и для полтора бара вполне прилично!
    Я не поверил своим глазам, но больше промывать капиллярку не пришлось, и на режим аппарат вышел штатно.
    А у меня вчера заказ был на ремонт НОРДАААА с верхней морозилкой в пластике. Обычная фраза от хозяйки, не холодит. Все как по привычке, опрессовываем азотом оба контура, утечек нет, проверяем производительность КМ все в норме. Проверяем пропускную способность капилляра и тут обнаруживаем частичный засор. Последний раз, когда заказывал промывочный 141, его не было и мне посоветовали какую то ноу хау средство, как сказали лучше 141. Как раз вчера выдался случай его опробовать. Создал вакуум, через обратку всосало эту жидкость с пол колпачка от фильтра, немного подождал, и я ее обратно азотом накачал до10атм, а оно нуль. В итоге вместо частичного засора получился полный. Что я только не делал, потом и домкрат не помог в 300 очей. Докопаться до второго конца капы не реально, морозилка в пене а из внутри, не видно где вход капы из за пластика. Это первый раз за мою 10 летнюю практику случай, что ничто не помогло. Вот и попробовал НОУ ХАУ. Потом себя винил, ведь было с собою немного грязного 141 и то лучше было бы.
    Борисов, с двух сторон пробуй вакуумом раскачать пробку, помогало иногда даже после 300 атм, 400 рвало капиллярку вдоль уже в испарителе.
    И это тоже пробовал. И в капу давить, через промывочный баллончик заполненным этим же средством, нагнетая азотом 30атм пробовал. Не пробовал только горячий масло удар. но думаю что и он не поможет.
    Цитата Сообщение от Борисов Посмотреть сообщение
    .... Создал вакуум, через обратку всосало эту жидкость с пол колпачка от фильтра, немного подождал, и я ее обратно азотом накачал до10атм, а оно нуль. В итоге вместо частичного засора получился полный. Что я только не делал, потом и домкрат не помог в 300 очей. Докопаться до второго конца капы не реально, морозилка в пене а из внутри, не видно где вход капы из за пластика. Это первый раз за мою 10 летнюю практику случай, что ничто не помогло. Вот и попробовал НОУ ХАУ. Потом себя винил, ведь было с собою немного грязного 141 и то лучше было бы.
    Ну и зря ругаешь новинку - виновата вся твоя технология: кто мешал выдавить назад при 1-1,5 бара, как у меня??? Зато
    Я давление увеличивал потихоньку, а не сразу вдул червонец. Пробовал сегодня эту смесь на остаток, испаряется визуально полностью. Но с маслом, как 141, не смешивается, масло плавает пятнами. И еще страшно вонючая. Завтра постараюсь узнать что это за смесь. Я так понял, нельзя было давать время на размачивание, а выдувать сразу.
    6,681
    Ацетоном воняет?
    Нет не ацетоном, какой то ядреной химией, вонять начало так что и хозяева почувствовали.
    Опять же, Борисов, почему не используешь для более легкого визуального контроля шприц на 5 кубиков? Это позволит и точнее дозировать, и легче наблюдать даже минимальные изменения в проходимости КТ.
    Ты смотри там, иногда продают типа моющего раствора кажется четыреххлористый углерод (тетрахлометан, CHCl4), что ли? Если это оно, то у него конкретная токсичность, почитай ТБ по нему.
    Область применения:
    Применяется как растворитель; для экстрагирования жиров и алкалоидов; при производстве фреонов; в огнетушителях; для чистки и обезжиривания одежды в быту и производственных условиях.
    ... Наиболее характерные патологоанатомические изменения: паренхиматозное и жировое перерождение печени, а также многочисленные некрозы в ней; острый токсический нефроз; нефрозонефрит (поражаются канальцы почек на всем их протяжении); отек мозга; воспаление и отек легких; миокардит.
    Наивный ,ты считаешь шо продавишь засор на норде с верхней морозильной камере на 600 фреоне и отремонтировыл бхп ,? твои мытарства только начинаются!!!
    Попробуй создать давление домкратом и параллельно нагревать морозилку тепловентилятором, может помочь. Мне на ларе помогло с глухим засором.
  1. фреон промывочный
    от колбаско в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 22:15
  2. промывочный фреон
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 23:09
  3. Промывочный фреон
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 16:44
  4. промывочный фреон
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 17:03
  5. Куплю промывочный фреон 141. Украина
    от koks99 в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 13:34
