Показано с 1 по 20 из 45
Тема: промывочный фреон
    02.09.2010
    41
    По умолчанию промывочный фреон
    Добрый вечер. Подскажите как пользоваться промывочным фреоном. Ситуация такая, лыжа 36 сгорел компрессор, заменили. Включили проверить,не качает.Распаяли капилярку ,забита напрочь масло черное.Теперь чтоб довести ремонт до ума надо мыть систему вопрос как?
    15.01.2010
    4,676
    Можно так.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,369
    В статье непонятно, где вход а где выход т.е. промывать через капилярку или всас? :confused:
    15.01.2010
    4,676
    Я распаивал систему и отдельно мыл конденсатор отдельно испаритель.Капилярку отдельно.
    03.12.2010
    77
    Кольян, промывай поотдельности каждый контур.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,369
    Промывка конденсатора у меня вопросов не вызывает, но не всегда есть возможность отделить капилляр от испарителя.
    15.01.2010
    4,676
    Тогда через капиляр под давлением.
    22,920
    и то правда
    VIHTER,... всё отлично моется и через капилляр. хоть лари хоть бытовые холодосы.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,369
    а я граждане холодильщики думаю, что мыть лучше через всас, ибо большая часть промывочного газа испарится при дросселировании через капиляр, а через всас будет идти равномерно охватывая всю внутреннюю поверхность испарителя.
    15.01.2010
    4,676
    Если не вакумировать то испаряться не будет.Я когда мыл паял шредера на вход и выход и промывал туда обратно.
    VIHTER
    Согласем с Вами. На 24 перед заменой мотора промывал самодельной системой промывки, которую сделал сам. Промывал так же.
    12,105
    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    ... сгорел компрессор, заменили. Включили проверить,не качает.Распаяли капилярку ,забита напрочь масло черное.Теперь чтоб довести ремонт до ума надо мыть систему вопрос как?
    Что, всключили и уже не качает??? Это не грязь в системе. Грязь может вызвать множественные повторения засорения, пробой обмотки. Чтобы выпал осадок на клапанах нужен не один час работы с перегревом. А если клвапана выломаны, то нужно аномально приложить давление - например передоз и засорение.
    В моей практике только раз грязное засорение вызвало проблемы, во всех других случаях номер проходил с простой заменой. Это по бытовым.
    28.10.2009
    1,864
    А еще неплохо было-бы поставить реверсивный фильтр, или времено антикислотник на всас.
    Самое лучшее хорошо промыть систему. Нет необходимости ставить фильтра на всас.
    Всем доброго здравия. Услышал, что есть какой-то Хладис ДВХ, который является заменителем хладонов 141в и 113. Кто-нибудь пользовался этим хладисом для промывки контура систем кондиционирования? Если есть таковые, отпишитесь, пожалуйста, как он (хладис) в деле? Стоит ли заморачиваться с ним? Заранее благодарен.
    12,105
    Да ну уже видно что он более чем в 1,5 раза дороже 141-го.
    И второе - " не требуется сушка деталей вследствие высокой скорости испарения". Т.е. высокие требования к герметичности тары. И как следствие летучести - повышенный расход.
    А промывает качественно?
    12,105
    У нас его пока нет, но появился 141й, далеко правда, но мне подкинули, бум пробовать
    я уже писал по этому вопросу, но тема куда то делась. хладис является заменителем 113 фреона и он как раз и есть тот пресловутый 141b, про который я всегда пишу, когда возникает вопрос о промывке системы. моет качественно! мы делаем так:
    1. берем пустой баллон.
    2. впаиваем шредера, что б трубка на пару мм не доходила до дна.
    3. закачиваем 141-го, пол-баллона.
    4. давим азотом 12-15 атм
    5. подсоединяем к требующего промывки телу)))
    6. дуем 141
    7. переворачиваем баллон кверху попой
    8. дуем азотом.
    9. Enjoy)))
    12,105
    А этот прием можно облегчить (без критики)! такой же "технологический баллончик) можно сделать из фильтра 50 гр - и вес/габариты небольшие, и таскать не три места (азот, раствор и баллон). А если на этом девайсе сделать захват для КТ (было описание от master-holoda), то и удобным в пользовании будет.
    У меня был похожий девайс, но засорений уже немного, пока в запаснике.
  1. фреон промывочный
    от колбаско в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 22:15
  2. промывочный фреон
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 23:09
  3. Промывочный фреон
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 16:44
  4. промывочный фреон
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 17:03
  5. Куплю промывочный фреон 141. Украина
    от koks99 в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 13:34
