Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Не выключается Атлант МХМ-2819
    По умолчанию Не выключается Атлант МХМ-2819
    Доброе время суток. Может кто сталкивался с проблемой. Вызывают - высокая температура в холодильнике. Кручу термостат, реакция "0". В ХО +10, а он не включается. Контакты 3 и 4 не замыкаются. Меняю на К-59. Стоял 133. Холодильник включился, но перестал выключаться. Рак мозга! Может шкаф промёрз?:confused:
    На К-59 на какие контакты сажал? Там 4 и 6 на компрессор вроде как.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    сколько времени ждал?
    03.12.2010
    76
    не вроде а точно. При замене 133 на К59 3и6 контакты меняют местами
    Стенка как покрывается инием, равномерно? Перегрев как?
    02.03.2009
    50
    Может он просто стоял в помещении где т-ра ниже 16 градусов поэтому и работал не в том режиме.После замены термостата дайте холодильнику сутки поработать,а там видно будет.
    18.02.2010
    83
    Доброе время суток. Может кто сталкивался с проблемой. Вызывают - высокая температура в холодильнике В ХО +10
    А какая температура в ХК после замены термостата?
    Три раза подряд налетал на засор и + неисправен Там-133. Во втором случае с хозяйкой чуть до рукопашной не дошло, заявила на следующий день после устранения засора: "признайтесь, что всё что вы делали, делать было не надо".
    03.12.2010
    76
    бывает и такое. у меня было - компрессор сгорел и плюс капилярная трубка забита.
    Спасибо за отклики, коллеги.
    Обо всём по по порядку.
    Испаритель в холодилке обмерзает полностью и равномерно. Температуру в морозилке не мерял, но она ниже -20. в холодилке доходит до -7.
    К59 повесил на 3 и 4. Проверил, сунул сильфон в морозилку - контакт разрывается. Оставил холодильник на полную оттайку. Предпологаю, что перемёрз канал и я не до конца пропихнул капилярку. Завтра по результатам отпишусь.
    Такое тоже было раньше. Клиенту объяснял тем, что из-за неисправного термостата перегревался компрессор и продуктами нагара забилась капиллярка.
    Маклай , обрати внимание на серию и цифры в обозначении термостата после К-59.Они-разные и температуры отключения тоже разные.
    Маклай, 4 и 6 подключай.
    Там было наоборот - мало работал долго стоял, а с засором не выключался вообще.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Согласен с
    Рефрежератор МАСТЕР, контакты надо вешать на 4 и 6
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    Согласен с
    Но надо настроить терморег. Прийдется посидеть. Что бы небыло повторов.
    02.12.2010
    1,219
    sonik, новые терморег. настраивать не нужно. Если при правильном подключении холодос не выключается, то нужно искать причину в другом, а не крутить винты настройки
    Проблему решил. Вероятно, перемёрз канал термостата, потому что после полной оттайки капилярку смог пропихнуть ещё на 10-15 см. Думаю в этом была проблема. Спасибо за подсказку о контактах, а то бы лоханулся бы.
    20.06.2009
    2,571
    Нужно ставить модели терморегуляторов по моделям хол. , а если их нет? И не всегда на заводе производителе их нормально настраивают. Возми АТЛАНТ столько уже данфусов наменял, мама не горюй.
  1. Холодильник Атлант МХМ-2819-90
    от петр 12 в разделе Атлант
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.01.2020, 20:11
  2. компрессор мхм 2819 00
    от pippo в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 00:06
  3. мхм-2819-90 на 600 фреоне не отключается
    от павел82 в разделе Атлант
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 01:01
  4. Атлант KSHD 256.Не выключается.
    от Strannik в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 22:44
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 09:16
