Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 180 из 182
Тема: Работа сплитов зимой на обогрев
  1. #161
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    2 метра слишком мало.+ надо утеплить пенопластом низ корпуса наружки
    Пока из обязательной модернизации сплита на обогрев отмечу - Нужно пэн 5-ти метровый брать, и вместо пенопласта обклеить дно наружки липким листовым флексом, чтобы по фен шую))
  2. #162
    этой зимой экспериментировал. На летней кухне у меня стоит Миц Хеви по размеру и виду как 35(12) , все шильдики затерты, кондею сто лет в обед, достался за просто так . Площадь кухоньки квадратов 20-22 . Так вот этот кондей у меня включен с осени на тепло и до сих пор, выключал его на недельку когда морозец опускался ниже минус 20-25 . Соглашусь , что эта зима балует . Температура в помещении ниже 23 тепла не опускалась за весь этот период. Позавчера было минус 16 , торкнуло меня промерять дельту, на входе 23 , на выходе 39, . Как то ,так. Наружка обмерзает когда температура на улице стремится к плюсу, при минусах никаких обмерзаний. Работает правда очень шумно.Это обычный старт-стоп, без всяких подготовок и зимних комплектов
  3. #163
    20.11.2015
    76
    На работе VRV системы Дайкин, Митсубиси, и Фуджитсу Дженерал рассчитаны на обогрев примерно до -15. Вопрос в следующем необходима их работу на темп ниже -15. Если построить во круг VRV "зимник" и поставить туда пушки, и как их подобрать лучше по мощности? Вопрос не стоит в энергоэффективности.
  4. #164
    3,491
    Больные на всю голову, что ль?
    Проще тогда уж этими пушками обогреваться.
  5. #165
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    А мне идея понравилась, как ни странно.
    Во-первых, если использовать простые одноконтурные газовые пушки (которые дешовые), воздух в помещение становится непригодным для дыхания. А ккб в "зимнике" пофиг. Можно использовать парочку мощных пушек в одном месте.
    Во-вторых, врв-шка будет работать в близких к штатным режимах.
    В-третьих, не нужно городить кучу отопительных приборов по кабинетам, коих десятки, как минимум. А коробку вокруг блоков можно сколотить из бруса и пеноплекса за пару рабочих дней и немного денег.
    Ну и в-четвертых, это достаточно забавное извращение
  6. #166
    и не забываем воздуха для газовых пушек а то барабум получим
  7. #167
    20.11.2015
    76
    Пушками отогреваться не получиться нарушение дизайнерского интерьера.Работаю на базе отдыха, по проекту база сезонная зимой консервация. По проекту предусмотрены конвекторное отопление в зимний период для поддержания положительной температуры.Теперь предполагается все сезонное использование.
  8. #168
    20.11.2015
    76
    Газовые пушки врятли получим разрешение только электрические. Коробку делать герметичной или как?
  9. #169
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    от эксплуатационных расходов не охренеете?
  10. #170
    3,491
    Ну, если в настройках с чеккера, MTool и ServiceTool выставить поддержание +5, построить "домики" вокруг наружек и их отапливать, то, может, и не охренеют.
    А так, см. пост 164.
  11. #171
    20.11.2015
    76
    нужно +24. Сделали зимник с выбросом воздуха с вентиляторов наружу с перфорированным полом установил туда 4 пушки по 9 квт. в зимнике 4 врв (по 25 квт на нагрев) на улице -7 в зимнике около 0.Если сделать полностью герметичный зимник то как рассчитать мощность эл пушек думаю нужно не меньше 100квт?
  12. #172
    ...для расчёта надо знать, что у вас за система, но на вскидку 36 квт ваших пушек должно хватить. Что мешает закрыть зимник и попробовать, контролируя т-ру внутри...
  13. #173
    20.11.2015
    76
    думал не хватит мощность 36 квт так пока был пробный вариант на неделе придут пушки 30квт тогда буду уже закрывать зимник и пробовать. если будет все ок то буду уже по такому принципу запускать остальные врв.
  14. #174
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    это зачем?
  15. #175
    20.11.2015
    76
    это зачем?
    Пока не могу обеспечить необходимую "теплоподачу"... думаю врв "задохнется" в замкнутом контуре... или как?
  16. #176
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    воздух на выходе вентиляторов холодней, чем воздух в "сарайчике"?
  17. #177
    20.11.2015
    76
    да.
  18. #178
    13.06.2010
    2,902
    блин Япошки если бы это читали , то плакали ))
  19. #179
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    да.
    Это я уже спал совсем. Вопрос должен звучать так: Воздух на выходе вентиляторов холодней, чем воздух на улице?
    Да нормально всё
  20. #180
    20.11.2015
    76
    [QUOTE=neosfen;511356]Это я уже спал совсем. Вопрос должен звучать так: Воздух на выходе вентиляторов холодней, чем воздух на улице?
    пока что да, хотя разница в пару градусов градусов.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 13:29
  2. Работа сплитов зимой на охлаждение
    от виктор78 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 14:09
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 17:42
  4. Москва, установить 15-20 сплитов
    от ВладимирМ в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 15:18
  5. Вопрос по гарантии сплитов
    от inick-21 в разделе Юридический отдел
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 14:06
