Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 182
Тема: Работа сплитов зимой на обогрев
  1. #41
    Daikin вообще-то далеко не панацея ....
    Не знаю, ничего особо не "пыхтит", а работает, даже злосчастная VRV III не встаёт (а вроде должна как вы утверждаете :eek, может всё дело в грамотном монтаже и обслуживании ?
    я например наблюдаю практически всю зиму мльтизону Kxe6, которая отапливает всё здание, и собственно пока вопросов не нашёл ...:D
    И как ни странно со своей задачей она справляется ...
  2. #42
    Цитата Сообщение от Boriska Посмотреть сообщение
    ...даже злосчастная VRV III не встаёт (а вроде должна как вы утверждаете...
    ...да а куда она денется, пашет работяга, только "света" жрёт немеряно, а вставать то ей чЁ?, капиталисты всё продумали. Только вот я посчитал, и получается - проще в каждом номере (а их 24) поставить по масляному обогревателю, чем эту "дуру" гонять. При отрицательных темперарурах "теплонасосы" не выгодны...конечно перед потребителем надо не упасть в грязь, а ты, Boriska, прямо скажи, - ты бы вложил такие деньги в такую систему, планируя использовать её круглый год?...тока честно?...
  3. #43
    ...ага. молчишь, хотя и в "сети", а чЁ думать, не оправдывают себя системы, хоть и дорогие :-(((...
  4. #44
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    только так, если б пальцем дырявили картонку малограмотные спецы все бы пропало.
  5. #45
    24,817
    yrtchik, вот кондей у меня дома есть.. но согласен с тобой- поэтому купил себе конвектор на 2квт -свои киловатты он честно отрабатывает ... и похрен ему температура за бортом..
  6. #46
    Я не пасусь на форуме постоянно, просто захожу временами ...
    А по поводу энергоэффективности, по DAIKIN говорить не буду, я его если честно так слегка обслуживаю и очень питаю надежды что он помрёт и я туда чего-то новенькое поставлю .... :D
    По поводу KXE6 могу сказать вполне точно, с неё снимаются логи постоянно (система выпуска прошлого года, новинка и очень интересно ставить на ней опыты, тем более, что смонтирована нами), так вот за всё время наблюдения коэффициент СОР не падал ниже 3 ....
    Выводы делайте сами ....
  7. #47
    ...коэффициент СОР не падал ниже 3....
    ...при какой "наружней" т-ре...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 22.02.2010 в 00:07. Причина: ...понажираются...:-)))...ашипки, ашипки..
  8. #48
    Именно ....
    Парадокс, не правда ли ???
  9. #49
    ...не понял смысла...
  10. #50
    да смысл не сложен, рекомендую всё таки взять какую-нибудь мультизону под наблюдение и реально поэкспериментировать над ней (только не собирая данные с пульта а пользуясь Checker-ом...)
  11. #51
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Цитата Сообщение от boriska Посмотреть сообщение
    а при этом напоминаю, для daikin есть сертифицированная самой компанией система для понижение нижнего температурного режима наружного блока до -30 основанная как раз технологии закрывающихся шторок (они именно теплообменник закрывают), и всё прекрасно работает ...
    или для другого ставится регулятор давления конденсации ?
    извените, тема устарела конечно, и в дайкинах я ноль, но ета фигня, имхо, будет работать только если кондёр работает в режиме охлаждения, но не вкоим случае не в режиме тепла, и если замотать блок плёнкой и включить на тепло, вы просто зальёте компрессор, если раньше он по аварии не встанет, а главное в конце бориска правильно как бы задал вопрос.... но всё что до этого.... лол :d
  12. #52
    По умолчанию Режимная карта кондиционера
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста как узнать на сколько снизится производительность кондиционера (не инверторного) при работе на обогрев при температуре наружного воздуха 0 градусов
  13. #53
    А зачем тебе этим зарубаться?
  14. #54
    22.02.2010
    49
    Вопрос Сплит LG C12LHM проблема с нагревом
    Привет всем
    Попался кондиционер LG C12LHM .
    На охлаждение работает нормально .
    На обогрев -
    1) загорается Pre-defrost,
    2) потом включается компресор 3 минуты работает , причем дает тепло ,
    3) потом компресор отключается , загорается Pre-defrost
    4) включается опять якобы на обогрев но без включения компресора , дует холодный воздух
    5) загорается Pre-defrost
    потом 4,5 по циклу
    Никаких ошибок не выдает
    Может у кого есть сервис мануал или посоветуйте что нибудь
    Датчики по 11 ком при 17 С
    цепи измерения до контролера в норме
  15. #55
    даже при -25 на улице?
    Нафиг тогда мне поугерметички и винты обычные в морозилках...
    ставим KXE6, они закам за год не то что окупятся, так еще и в прибыль приносить начнут...
  16. #56
    14.05.2008
    1,104
    Если не ошибаюсь, то на топовых моделях лыж сопротивление на датчиках разное, при 25град 10кОм и 5кОм соответственно, может в этом и причина
  17. #57
    22.02.2010
    49
    Сори
    рум сенсор - 11 ком при 17 С
    пайп сенсор - 6 ком при 17 С
  18. #58
    По умолчанию panas 09 не дает тепло
    подскажите,пожалуйста почему панас pa-09KKD не дает тепла. при работе на тепло давление более 19 атмосфер не поднимается, температура на улице +7 градусов. из внутреннего выходит еле теплый воздух.при переключении на холод -давление 4 атм.
  19. #59
    По умолчанию Работа сплитов зимой
    Каждый мастер по ремонту сплит-систем знает, какие проблемы возникают при эксплуатации сплитов зимой.
    Хотелось, чтобы каждый поделился своими переделками и доработками в этом направлении.
  20. #60
    27.06.2010
    2,964
    пропаном заправить?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 13:29
  2. Работа сплитов зимой на охлаждение
    от виктор78 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 14:09
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 17:42
  4. Москва, установить 15-20 сплитов
    от ВладимирМ в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 15:18
  5. Вопрос по гарантии сплитов
    от inick-21 в разделе Юридический отдел
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 14:06
