Показано с 1 по 10 из 10
Тема: веко Dsk-25000 что с ним?
    По умолчанию веко Dsk-25000 что с ним?
    холодильник веко Dsk-25000 , перестал холодить , грешил на терморегулятор (там стоял там133-1м , поехал на радиорынок , там сказали что такие уже не выпускают и продали к59),поменял.не помогло, но потом заметил что греется сильно компрессор(очень горячий), а холод так и не идет , точнее еле-еле..., но даже в морозильной камере ничего не замораживает... помогите что делать???
    возможно заклинивание компрессора. обратись в сервисный центр или мастера найди хорошего для более точной диагностики.
    А сам компрессор работает(запускается)? Или нет запуска и он постоянно вкл. и откл.?
    александр николаевич,
    а сам компрессор работает(запускается)? или нет запуска и он постоянно вкл. и откл.?
    компрессор работает, запускается без проблем , но начинает нагреваться сильно.если открыть морозилку и прислушаться, то слышно журчание(не знаю было ли раньше , не прислушивался)
    компрессор отключается
    как часто?
    уже компрессор не отключается... вот так... я так понимаю кончился холодильник
    Раз такое дело, то прямой путь в мастерскую, сами ничего не сделаете, причин может быть множество.
    спасибо за учистие
    если компрессор не отключается, а холодильник не морозит, значитили ушел газ.
    если компрессор долго работает и не отключается, возможно через время его отключает тепловое реле.
  1. Посоветуйте холодильник до 25000 от 300л А+
    от abrasive в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 17:49
  2. Проблемы Веко.
    от frans в разделе Beko
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 16:17
  3. Помогите выбрать холодильник до 25000
    от taram95 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 21:02
  4. кондиционер Веко 18
    от polakkzl в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 21:13
  5. BEKO CSK 25000, ELECTROLUX ERD32190W, INDESIT ST-14510 wt/ TAAN 2/NBA 1601/SB-15040 w
    от LX&R в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 11:25
