Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Stinol RF 345A, морозилка охлаждает, основная камера - нет
    По умолчанию Stinol RF 345A, морозилка охлаждает, основная камера - нет
    Холодильник Stinol RF 345A.008 2006 г.в. Сегодня перестала охлаждаться основная камера. Причем, морозильная камера исправно охлаждается. Лампочка "ON" горит, лампа внутри холодильника также светит. В чем может быть причина неисправности? Возможен ремонт своими силами?
    нет. вызывайте мастера
    Сегодня ходил на СТИНОЛ, двухкомпрессорный. Интересный случай. 10 минут, работает в норме. Конденсатор тёплый, испаритель покрылся инеем. Затем, компр. нагревается, град 70-80 и клинит. Минут 15 постоит, остынет, запускается опять. И через 10 минут, цикл повторяется. То, что компр-у 3,14здец это однозначно, завтра пойду менять. Интересно, от чего такая хрень, причём резко, пока не помыли. Вторая камера и комп, работают в норме.
    07.08.2010
    2,263
    Привет дружище !
    Хрень эта похожа на выработку на валу. Сколько лет холодосу ? Возможно работал на давлении(воздух в системе) или наоборот не дозаправлен(дефицит масла).
    Привет дружище! Холодос с 1997года. В ремонте не был. Ради интереса, заберу его компрессор, распилю. Посмотрю, что там за хрень. Как у тебя дела?
    07.08.2010
    2,263
    Как у тебя дела?
    Да всё отлично
    Холодос с 1997года.
    Уже в годах , так что не удивительно .
    Сегодня ходил на СТИНОЛ, двухкомпрессорный. Интересный случай. 10 минут, работает в норме. Конденсатор тёплый, испаритель покрылся инеем. Затем, компр. нагревается, град 70-80 и клинит. Минут 15 постоит, остынет, запускается опять.....
    Похоже что клапана - в моем случае после заполнения конденсатора и увеличения сопротивления ток подпрыгивал более чвем в два раза. Тогда это был компрессор ZEM.
    Второй вариант - отсутствие смазки в трущихся парах.
    Либо утечка,либо засор или моторчик!
    меняй К-59
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    Цитата Сообщение от Leof07 Посмотреть сообщение
    меняй К-59
    или проще вызвать на место для точной дефектовки мастера?или ещё варианты будут?
  1. Stinol RF NF 345A. Не морозит.
    от ДимонС в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 07:28
  2. Регулировка в STINOL RF 345A 008
    от Юрий С в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 20:37
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 23:45
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.06.2014, 23:20
  5. Индезит Основная камера в холодильнике не охлаждает
    от relax83 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 11:33
