Показано с 1 по 11 из 11
Тема: haier 409а не морозит морозильник
    По умолчанию haier 409а не морозит морозильник
    На днях делал заправку на haier 409а (была дыра в испарителе) заправка по весам и т.д. морозильник набрал минус 12 потом темп. начала подниматься открыл протяги нет :confused:в чем могет быть причина?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от po-sto-gram Посмотреть сообщение
    влага.
    +++ . 99,9%
    kremen, проверь по изменению звука дросселирования.
    как вариант потеря компрессии - после заполнения конденсатора идет перепуск на клапанах, мощность при этом подпрыгивает в два раза и выше. При влаге мощность падает и впрыск не слышен.
    kremen
    В зависимости от того, сколько влаги в системе. Сушить по частям или всю систему сразу разборным фильтром.
    27.06.2010
    2,964
    Владимир алексеевич, про вакуум не сказал...
    windstor
    Когда в системе "стакан" влаги вакуум не поможет.
    Разбирать, сушить,менять масло и т.д
    14.05.2008
    1,104
    kremen, в этом аппарате - 2 клапана, **поиграй** ON-OF камерами и тоды поймешь, ГДЕ нет прохода для хладагента (засор или замерзает)
    27.06.2010
    2,964
    Владимир алексеевич, стакан не обязателен. достаточно капли...
    Капля фигня мне кажется,на вакуум поставил подольше,прогрел испаритель(если есть возможность).Я один раз долго боролся с влагой(однокамерный холодильник), в итоге вакуумник включил часика на 1,5,прогрел хорошенько морозилку.Воды в нем было много,проткнули как раз снизу,фильтр всего один заменил(больше не было).
    AleksF
    А когда дырка сверху и клиент 2 суток "гонял" его. Вся вода в испарителе. Масло белое. Вот и стакан воды.
  1. Морозильник Pozis Свияга 106, морозит неравномерно
    от Uliana в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.03.2019, 08:36
  2. морозильник ВЕКО FSE21906 то морозит то нет
    от zrr13 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 15:24
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 19:49
  4. Морозильник не морозит!
    от chad в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 19:49
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 20:06
