Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 166
Тема: ИФы ФАКи и иже с ними
    По умолчанию ИФы ФАКи и иже с ними
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    скажу за ифы... четыре случая на моей недолгой практике: змеевик внутри рессивера прохуждался и газ в воду уходил.
    Что у тебя за ИФы с водяным охлаждением? Сделал бы фото, подивил народ.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    У них все, на чем стоит голова ФВ-6, ИФами зовецца.))
    27.06.2010
    2,964
    ну хз. мы их ифами зовем...
    27.06.2010
    2,964
    как этого зверя звать???
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    АКФВ-6 или 4, зависит от оборотов компрессора.
    27.06.2010
    2,964
    ded t, буду знать. спасибо.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Ищо такая бывает, и это тоже не ИФ))
    27.06.2010
    2,964
    ded t, покажи иф...а?
    27.06.2010
    2,964
    кстати, та беда с фото на воздух переведена с воды. вот мы с ней ипались летом, пока воду не подключили...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    какие там были обороты на движке?
    27.06.2010
    2,964
    двигатель 2.2 кВт 1500 Об мин. ну скольжение не в счет)))
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    На сам читай, тут их дофени и все они ИФы.))
    27.06.2010
    2,964
    ded t, спасибо... ипамать их там....
    windstor, а чё АК-шка у тебя под залив работает? После теплообменника обмерзания не надо бы, прикрой ТРВ. Частенько на них водяные конденсаторы от вибрации худились, ну и мёрзли есно если в неотапливаемом помещении. А под флексом с нагнетания чё? Трубы на воздушок? От воды отказываться не всегда полезно, а вот ВРВ для экономии и нормальной работы, при изменяющихся условиях эксплуатации, а они всегда есть, считаю необходимостью.
    27.06.2010
    2,964
    fylhtq, я с начальником ругаюсь по этому поводу. на залив. да не стоит у меня на работу у него. увольняться планирую. говорю ему
    , что надо рд в нагнетание воткнуть и вентилятор конденсатора через него зацепить. он жмет. так что пусть заливает. а флекс на нагнетании и обратке с кондера игра егог больной фантазии. в общем, ломает меня трв поджать ....
    windstor, а с сальник как(правда на фото его невидно) Я чего спрашиваю. Раньше это были мои первые агрегаты. Всякое было - клапана, прокладки, колленвал, шатуны сальники. И естественно что-то выходило из строя. Меняли, ремонтировали. Но где-то с началом этого века возникла проблема именно с качеством графиток. Если старые запасы то супер, но только новые гемор страшный. Пацаны боялись их ставить. Сейчас конечно уже отошли от советских сальниковых, но вспоминаю их конечно добрым словом.
    Ну тогда про ВРВ и говорить не чего. А вода подключена? Или даже не так: в змеевике, что водяной конденсатор, вода имеется? Я к тому , что если он заполнен водой и в помещении прохладно, то может прихватить и разорвать трубку, а уличный воздушок с постоянно включенным вентилятором и минус на улице процесс сильно ускорят.
    Вот и пусть всё мёрзнет.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Сегодня как раз делал, энтот каскад.
    Нижний левый бустер ИФ, а правый (с гребенкой) МВВ )):D
    Последний раз редактировалось ded t; 30.11.2010 в 11:19.
    27.10.2010
    2,050
    вы еще с этим металлоломом работаете?
    27.06.2010
    2,964
    olg, сальники старые. переодически притираю на стекле с пастой для притирки клапанов. если шейка вала без задиров- работает...
    ded t, спасибо...
    fylhtq, вода отключена. подозреваю, что вода выпарилась из труб...
  1. блоки Evk, Ev6 и все, что с ними связано
    от Контроллеры Evco в разделе Evco
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 02:12
  2. новые хладогенты и работа с ними
    от Amir в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 16:47
