Показано с 1 по 10 из 10
Тема: холодильник BA 16 FNF
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    По умолчанию холодильник BA 16 FNF
    Подскажите чем можно заменить ТАМ-135. Кроме ТАМ-135-1.
    27.10.2010
    2,050
    там 145
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    там 145
    +1.
    20.06.2009
    2,571
    Только что прочитал на каком то форуме, что его надо крепить на испаритель. но если его крепить он не будет работать как положено со слов фуромчан. Его надо вешать по штатным местам? Япоставил 125-й но регулировать не было времени.
    Последний раз редактировалось sonik; 24.11.2010 в 19:26.
    20.06.2009
    2,571
    Windstor схему я уже успел наити но меня смущает тот факт что 135-й работает по тем. воздуха. И проблема заключается в том что хол. отключается при -19.2 а включается при -18.3 градусах. И настроить его я так понимаю не реально.
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Только что прочитал на каком то форуме, что его надо крепить на испаритель. но если его крепить он не будет работать как положено со слов форумчан. Его надо вешать по штатным местам? Я поставил 125-й но регулировать не было времени.
    Тогда применить К57, в Стиноле 106 он срабатывает по воздуху в канале. Вот за дифференциал не ручаюсь...
    Хотя идеально выкупить такой в СЦ и сделать соответствующую надбавку, потому что он не будет там стоить как 125-й или к57.
    27.10.2010
    2,050
    настроить что? если дифференциал то реально
    20.06.2009
    2,571
    Попробую, завтро отпишусь. Да вот вспомнил пословицу. Чем бы детя не тешилось лиж бы не плакало. Поэксперемтирую.
    20.06.2009
    2,571
    С 125-м работает не хуже 135-го только пришлось настраивать.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 09:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 21:59
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:36
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:26
  5. Холодильник DAEWOO FR-590NW перестал подаватся воздух в холодильник
    от Radionovxx в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 04:52
