Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 267
Тема: Вопрос по холодильнику ОКА-6М
  1. #41
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от фреон22 Посмотреть сообщение
    Ещеможет быть поломался графитовый сердечник в реле РТХ-М он щелкает исразу отходит .Такой холод.у меня есть в деревне 79года выпуска все еще пашет правда низ уже весь выржавел но морозит отлично .
    ......правильнее будет РТК -Х(М).....
  2. #42
    17.12.2008
    146
    Счастье
    Обычно когда сердечник выходит из строя, то он начинает,при запуске, трещать и искрить. Правильно посоветовали замерить напругу на пусковухе, если приходит 220, то к-р, если нет то термостат смотреть надо.
    А клапан оттайки стараюсь отключить сразу(если конечно согласны), т.к. ни дай бог залипнет или ещё чего и содержимое морозилки в мусорку.
  3. #43
    Разобрал пуско-защитное репе типа РТК-Х, а там одна клемма вообще выгорела и контакты на сердечнике катушки тоже "подгорелые". А можно для проверки на компрессор напряжение подать без реле? На РТК-Х 220в приходит. И еще, при включении в розетку вместе с клапаном щелкает реле в верхней части холод., на плате с микросхемой.
    Из-за чего может выгореть клемма кроме плохого контакта и может ли из-за плохого контакта помереть компрессор?
  4. #44
    А почему бы не поставить новое, чтоб дополнительных проблем не наделать?
  5. #45
    9,288
    Согласен. Такие компрессора редко помирают, так что проверять напрямую, пожалуй, не стоит. Единственное, что современные реле РТК-Х в белом корпусе лично мне не внушают доверия...
    Перед установкой нового реле не забудьте почистить штыри, на которые сажается реле, а также почистить и обжать клеммы, которые подключаются к контактам реле.
  6. #46
    07.08.2010
    2,263
    Это основная причина.
    К сожалению ДА.
  7. #47
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Производство Лысково работают отлично, но к сожалению в продаже много китайского, которые внешне ничем абсолютно не отличаются, такой же белый корпус, те же буквы и цифры, но внутри многое по другому. Вот те да, если ставить, то без гарантии.
  8. #48
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Есть отличия и снаружи.
  9. #49
    02.12.2010
    1,219
    Можно поподробнее?
  10. #50
    15.04.2009
    5,738
    поподробнее?
    На лысковских есть надпись Сделано в России
  11. #51
    16.06.2011
    5,587
    По моим сведениям завод в Лысково ракрыт или умирает.Пользуюсь давней партией с 99 года.Отличные реле. На 20-30 лет хватало. Встречалиь такде РТК-Х(М) производства ,кажется ,Украина. Но и они внушали мало доверия.
    doors, Поменяйте реле и спите спокойно еще 20-30 лет или до покупки нового холодоса.
  12. #52
    15.04.2009
    5,738
    Осведомителя пошли в Лысково.
  13. #53
    15.01.2010
    4,716
    Китайцы тож пишут сделано в России но отличие всёж имеется на лысковских на боковой поверхности стоят два овальных чернильных(фиолетового цвета) штампика с надписью ОТК и номером.Например ОТК 68 ,ОТК 33.Но лучше всего вскрыть реле и глянуть на пусковые контакты и на контакты защиты ,на китайских часто контакты защиты даже не замкнуты.
  14. #54
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    ... на китайских часто контакты защиты даже не замкнуты.
    Ага, коллега с таким влетел - перерыл пол-холодильника, в поисках незапуска, а на новое реле не подумал... Когда все-таки открыл, то выпал в осадок...
  15. #55
    15.04.2009
    5,738
    Ох@ели узкоглазые в корягу. Мне не попадались китайские с надписью. Обращу внимание.
  16. #56
    ... Мне не попадались китайские с надписью. Обращу внимание.
    Тоже не видел, но явно их видно по шероховатой пластмассе и шурупы под крест, стягивающие крышку и основание. Отсутствуют фиолетовые штампики. Но модификаций видел уже несколько, поэтому присмотрюсь тоже.
  17. #57
    15.01.2010
    4,716
    Если не забуду завтра фото выложу .
  18. #58
    Sven, поставил новое реле и все заработало. В магазине было два вида РТК-Х(М), в белом корпусе написано - Сделано в России и в черном корпусе, типа текстолита (как и родной), с надписью - Сделано в СССР. Взял второе, думаю китайцы еще не додумались писать СССР
  19. #59
    Вложение 5992
    Вот фото того реле изнутри:
  20. #60
    16.06.2011
    5,587
    Несколько лет назад проезжая мимо Лысой горы-Лысково.Заехал на завод,предложив купить за нал 1000 штук РТК-Х(М)..Они так удивились.Такой обьем.!!!Это надо предварительно заказывать,оплачивать и только потом они под заказ их выпустят.Ужас!!Уехал ни с чем.
  1. Вопрос по холодильнику Whirlpool BSNF 9432 k
    от crv в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 15:07
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 20:16
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 13:48
  4. Тен к холодильнику LG GR-S392QVC
    от Labur в разделе LG
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 02:35
  5. Вопрос по холодильнику KGB-3646
    от andy56 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 11:37
