Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 267
Тема: Вопрос по холодильнику ОКА-6М
    07.08.2010
    2,263
    МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС, Это Ока-6 , там нет подогрева межкамерной перегородки, а по поводу не отключения согласен с fylhtq необходимо проверить "личинку"(крепление) датчика термостата.
    Млин сейчас в гугле нашёл штуки три инструкции и на все архивы антивирус орал что там троян.
    у меня хол ока 6м. в последнее вр стал работать след обр. включается приблиз каждые 10мин работает приблиз 10сек иоткл итд. что делать? смогу ли своими силами?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,594
    Если компрессор продолговатый то замени реле которое стоит на компрессоре с торца, марка РТК-Х.
    я тоже недавно приобрела этот холодильник, так температура в нем никак не регулируется.. хоть ручка регулирования на 1, хоть на 7 . все продукты замерзли , хранить их на самой верхней полке вообще не реально . как быть ?
    07.08.2010
    2,263
    морж987, Позовите кого-нибудь , желательно холодильщика , пусть личинку крепления датчика термостата глянут . ))
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от морж987 Посмотреть сообщение
    как быть ?
    Верните на место поддон (под морозилку).
    16.06.2011
    5,587
    Под морозилкой снизу есть полихловиниловая трубочка.Она должна быть жестко прикручена к дну морозилки. двумя винтиками и площадкой ввиде арки .Это надо проверить.2). как сказали,поддон под морозилкой должен быть,но это не главное.
    Здравствуйте, у меня вопрос по холодильнику Ока 6М. Перестал морозить, если вынуть вилку из розетки и снова вставить, происходит громкий щелчок и затем тишина. Щелкает в устройстве похожее на электро магнит надетый на трубку с фреоном. (думаю, что это клапан оттаивания).
    doors, как вариант, термостат - виновник поломки.
    15.04.2009
    5,738
    реле, м/компрессор. Мастер на месте скажет точнее.
    А можно исключить из цепи клапан оттаивания, только для проверки компрессора?
    15.04.2009
    5,738
    Без разницы. Клапан на запуск не влияет. Лучше реле вскрой, посмотри что там рассыпалось(выгорело).
    25.02.2011
    190
    запросто, откуси трубки и перепаяй. если не можешь, зови мастера
    хороший совет дал, может сразу и приедешь ? Как сломать - советчиков много...
    25.02.2011
    190
    если командировку оплатят, то ещё и отремонтирую с гарантией.
    16.06.2011
    5,587
    Можно,отсоединив 2 проводка. Проверь напряжение на реле приходит,если да ,то меняй реле ,потом компрессор.Если нет,то меняй термостат.
    Я бы еще и термостат прозвонил. А термостат оттаечный однозначно залип.
    16.06.2011
    5,587
    Оттаечный не залипает.Если красная пипка(не во всех моделяхОка 6 есть) не жесткая ,упругая,то только менять или убирать из схемы.
    07.08.2010
    2,263
    В этих моделях при первом включении происходит оттайка , так что соленоид щёлкает правильно , только ещё должен включаться компрессор , так как оттайка "газом" , так что ТС как советовали выше звони термостат , компрессор , пусковое реле 99%.
    Ещеможет быть поломался графитовый сердечник в реле РТХ-М он щелкает исразу отходит .Такой холод.у меня есть в деревне 79года выпуска все еще пашет правда низ уже весь выржавел но морозит отлично .
  1. Вопрос по холодильнику Whirlpool BSNF 9432 k
    от crv в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 15:07
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 20:16
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 13:48
  4. Тен к холодильнику LG GR-S392QVC
    от Labur в разделе LG
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 02:35
  5. Вопрос по холодильнику KGB-3646
    от andy56 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 11:37
