Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Холодильная камера не работает. Не ужели придется выбросить?
    Печаль Холодильная камера не работает. Не ужели придется выбросить?
    холодильнику 2 года. примерно 1 месяц назад после размораживания холодильник перестал работать-не опустил температуру. вызвали мастера-закачали фреон, утечку запаяли. первое время вроде был холод, уезжали на 2 недели, приехали-снова не работает, но только холод. камера в морозилке все о.к. мастер сказал, что теперь утечка внутри, и морозилка скоро тоже перестанет работать. варианта 2: 1-выкинуть,купить новый, 2-делать масштабную работу, впаивать какие-то трубки и т.п.
    точно ли это новая дырка и вытек фреон как-то можно это проверить? из-за чего это могло возникнуть? что такое ремонтные навесные лепестки? заранее спасибо.
    P.s. нет возможности покупать новый холодильник и пр.быт. технику каждые 2 года...
    Ищи другого специалиста. если этот "запаял утечку" и не проверил. И ещё, обычно гарантия холодильника - 3 года, может по гарантии делать надо было ? Что за чудо-аппарат ?
    15.09.2010
    325
    pinchi, скорее всего частичный засор капилярки.лучше заменить компрессор или масло желательно на 12 или 600 фреон.а то каждые 2 недели будете перезаправлять.
    27.06.2010
    2,964
    утечка по всасу. ищи другого мастера. возможно придется потрошить холодильник. а холодильник не норд случаем???
    Спасибо всем за комментарии..
    Холодильник Beko CSK31000, компрессор при вкл-выкл шумит, трубки рядом сухие, мастер первый раз паял снаружи, а теперь сказал, что утечка где-то внутри...
    Гарантия была 2 года,как раз через 4 дня после её окончания и сломался..
    27.06.2010
    2,964
    злой рок судьбы.
    Это навесной испаритель-пластина вешается на задней стенке, ничего страшного в ней нет (её используют чтобы не вскрывать-не ломать холодильник. Короче у вас раньше задняя стенка замерзала, а после ремонта будет весеть пластина на этой задней стенке. Здесь единственный нюанс, обговорите с матером чтобы эта пластина не мешала полкам вставать на место, пусть прикинет расчитает.
    Всем огромное спасибо! Наеду дали! Пойду мастера искать!
    тяжеловато будет на этот хол повесить испаритель, потрашить придётся ещё как
    Почему тяжело- не красиво будет? А в работе все как у обычного? Стоит ли делать, а то может по-деньгам как треть нового, тогда наверное лучше новый, а то снова что-нибудь сломается
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Все от мастера зависит. Он же Вам гарантию даст на свою работу.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Дествительно от мастера зависит если он сможет починить нормально то почему бы и нет. Работать будет не один год.
    Если мастер качественно всё спаяет и заправит по норме, то будет работать дольше обычного, т.к. трубки скорее всего будут медные, а медь гораздо крепче алюминия.
    У меня тоже такое на днях произошло я вот ваши отзывы здесь почитал и очень благодарен хоть не много разобрался в проблеме,но я свой холодильник по гарантии здать собираюсь
    а я вот недавно на беко пластину поставил и все давольны, правда там было 2 компрессора, туда проще пластину вставлять
    03.01.2011
    93
    скажите кто нибудь сталкивался с однокамерным холодильником Веко небольшого объема, там испаритель подвешен внутри камеры
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  2. RF 390 не работает холодильная камера
    от оля в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 20:58
  3. Не работает холодильная камера
    от Валюша в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 19:09
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 18:33
