Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 160
Тема: Перевод системы с R12(R134a) на R600 и наоборот.
    незарегистрированный
    Гость
    Вопрос Перевод системы с R12(R134a) на R600 и наоборот.
    я слышал, что холодильники работающие на 600м фрионе так же могут работать и на 12. как и каким образом это выполняется и в каких дозах? за ранее спасибо!
    а для чего R600 менять на R12? неужели проблемы с R600?
    14.05.2008
    1,104
    , еслибы они (моторы), работали и на том и на том хладагенте,то на них писалось бы - универсальный.если происходит смена газа,то меняется и тип мотора и холодцы с успехом пашут.
    05.09.2008
    49
    пробывал менять газ на 12 холода на нем больше.
    я заправляю до хвоста,а потом стравливаю ибирая хвост вот и все.
    а газ менял на 600 потомучто не набирал температуру,а перевел на 12 все ок стало!
    Местный Аватар для sneg
    04.10.2008
    162
    600 газы отстой! ибо они смеси противные,польза одна экология!!
    существует ли единый коофициент перехода заправки с R12.134 на R600? пример:норд-214-r-12.134-130гр,r-600-57гр.норд-233-190гр_r-600-?гр.
    уточните - вы модели на 12-м и 134а хотите модернизировать под 600-й или наоборот?
    утверждалось, что такие рекомендации были именно по норд, но видеть не видел, это только если подтвердят, то в сц.
    28.04.2008
    843
    с 134 на 600
    заправляю как правило одну треть от 134
    тоесть если было 150гр 134 то лью 50 600ого.
    повторок пока не было
    и наоборот!
    спасибо.я так и делал.но хотел уточнить
    03.07.2010
    92
    По умолчанию Компрессора на г600 и г12.
    Возник вопрос, Бирюса 129 на 600 сгорел компрессор, если менять компрессор на 12 фреоне надо что либо делать с кт?
    Сори если задвоил тему. Искал но не нашёл...
    27.06.2010
    2,964
    да будет тебе известно, что 600 газ не смесь. а смеси чем не угодили тебе? заправляй жидкой фазой, да не допускай утечек. а у 600 не только экология, но и энергосбережение. вполне нормальный газ.
    слова пользователя ,который не отремонтировал сам ни одного холодильника.
    27.06.2010
    2,964
    может отремонтировал... вилку заменил например... или резину, и то ту, которая в пазы забивается)))
    да и ту ,которая на саморезах.
    ... ибо они смеси противные, польза одна экология!!
    Эт слова от ассенизации, ей-богу!
    Изобутан - моногаз, и для холодильной техники идет высшей очистки. Или не так?
    Отличный план! Давайте все так сделаем! А компрессор то как обрадуется)))
    Загубишь компрессор, только и всего.
    27.06.2010
    2,964
    разбирал компрессора ск160 и скн 150. объем цилиндра разный, клапана у скн из более тонких пластин...
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    ... объем цилиндра разный...
    А ход поршня?
    Anatoli4, Ничего делать с кт не надо, попробуй и поймёшь. Капилярку заменить недолго, так что пробывай, пробывай и пробывай, как Ленин завещал.
  1. Обсуждение замены компрессоров с R134a на R600
    от Yltra в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.01.2019, 22:28
  2. работает наоборот.
    от ЕвгенийБ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.06.2018, 21:26
  3. Перевод с R22 на R134a
    от Yamshik73 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 20:58
  4. засоры системы после замены компрессора R600 на R134a
    от tles7f в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 11:35
