Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 160
Тема: Перевод системы с R12(R134a) на R600 и наоборот.
  1. #41
    Можно но не нужно, капилляр на 600 тоньше. Лучше поставить на 600-м. Компрессор на 12-м, будет сильнее напрягаться. И на 600 по расходу эл. будет меньше. Система рассчитана на 600-й. Не рекомендую.
  2. #42
    Умножь на 2))) Если 600-35гр... то 134-70гр...
  3. #43
    Вопрос
    Вчера на каком-то сайте вычитал что рекомендуют после устранения частичного засора капилярки вместе с 134 добавить 10% 600.Думаю попробовать.
    Последний раз редактировалось zausenets; 22.11.2010 в 02:15.
  4. #44
    27.06.2010
    2,964
    попробуй)))
  5. #45
    В этом случае 600 работает, как растворитель, поскольку это изобутан. Можно и просто шприцем промыть капилярку при помощи различных растворителей, растворяющих смолы. Затем отвакуумировать с прогревом испарителя для удаления остатков. При простом добавлении 600 есть риск смыва лака с обмоток компрессора, если этот лак растворим органическими растворителями. Поэтому лучше знать технологию изготовления конкретного агрегата.
  6. #46
    Цитата Сообщение от сергей67909 Посмотреть сообщение
    у r600а температура кипения различна с r134а , ну и сколько в процентах после r134 .R600 заправляешь?
    Не только температура разная.......
    Между прочем и копелярка разная..
    А в итоге на тутай...R600 с R 134
    ХеХе!
  7. #47
    Ничего подобного. Вот вырезка из мануала к холодильнику Самсунг. Как видите капиллярка одинаковая, что на 600-м, что на 134-м.
  8. #48
    22.01.2009
    1,684
    И на LG тоже капиллярка толстая (какая - не замерял).
    R600 нормально работает на холодильниках, кот. раньше на R12 работали...
  9. #49
    22.01.2009
    1,684
  10. #50
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Да ну на, Игорь, ты хоть один апарат с 12 системой перевел на 600 даже с заменой компрессора? Про самсунги не знаю, а если в 600-ю систему "норда" пихать 134-й даже с заменой компрессора, компрессор усрацца может.
    Аня не говори Хе-хе, делай )).
  11. #51
    А как же эта таблица, взятая тут же на форуме, как видим одни и те же модели заправлялись на заводе всеми тремя газами, а завод заменой капиллярки на конвеере и не заморачивался.
  12. #52
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    нащет таблиц х з, по практике сужу, а то начитаюсь форумов и таблиц и потом плююсь в реале. недавно на "индезит" на 134-м пытался 600-ю 10-кубовку сунуть - нифига, конденсатор наполовину, шуба жиденькая, термик только на минимуме, два дня дро.., поставил ск-140 - фуу, лихо.
    короче так:
    на 600-ю систему 12-й движок без вопросов (окромя "норда" с нижней морозилкой, где 20 м капилярки, там тяжковато)
    на 12-ю систему 600-й - не выйдешь на температуру ( тут уж лучше пропан-бутан).
  13. #53
    06.10.2009
    728
    а компрессора разные .
    тоже компрессора разные . а если компрессор по кубатуре воткнуть , то и капу и ….. надо подбирать .
  14. #54
    12.04.2010
    30
    всем привет! морозильник ARDO FR20SB.после замены компрессора на изобутане установил атлант на 12 фреоне.стоял ACC HSH 115AA ,установил СК120 .компрессор и конденсатор горячие.видимо км напрягается.не может через КТ продавить фреон.читал на форуме что меняли компрессора R600 на R12 без проблем и без изменения конструкции. в чём может быть причина?
  15. #55
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Если конденсатор гарячий полностью то твои віводі ошибочні.
  16. #56
    12.04.2010
    30
    да в том то и дело что температура последнего калача 43 градуса.фильтр горячий .но испаритель полностью не протягивает и температуры нет.увеличиваешь дозу -растет рабочий ток.что за хрень?
  17. #57
    Давление всаса?
  18. #58
    12.04.2010
    30
    заправку довёл до 0.3 bar на всасывании.заправляю больше- конденсатор и фильтр горячие и испаритель полностью не протягивает
  19. #59
    Воздух в системе или фреон ни в пи..... Как вакуумировали?
  20. #60
    12.04.2010
    30
    вакуумировал до -1 бар втечении 15 мин.фреон 406 заправляю жидкой фазой
  1. Обсуждение замены компрессоров с R134a на R600
    от Yltra в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.01.2019, 22:28
  2. работает наоборот.
    от ЕвгенийБ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.06.2018, 21:26
  3. Перевод с R22 на R134a
    от Yamshik73 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 20:58
  4. засоры системы после замены компрессора R600 на R134a
    от tles7f в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 11:35
