Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 160
Тема: Перевод системы с R12(R134a) на R600 и наоборот.
    27.06.2010
    2,964
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    А ход поршня?
    а хз, если честно....
    03.07.2010
    92
    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    Капилярку заменить недолго, так что пробывай, пробывай и пробывай, как Ленин завещал.
    Мож и недолго, но ето доп работа и затраты.
    А компрессора на 600 ссабой не вожу, а на 12 всегда в богажнике. Ехать в магаз за 600 гемор.
    Заправить то можно,но надолго ли.Компрессор сто пудов сгорит.Да и от клиента после заправки надо побыстрей бежать.Повторного включения не будет и станет он через раз циклить пока не сгорит.По мне 600 газ сейчас самый выгодный и по цене и по кол-ву газа на заправку.Есть конечно свои минусы,но если к не приноровится то даже очень ничего.Ради эксперимента у себя в гараже заправил СК-160 этим газом.Вот уже полгода клиент здоров.Работает по легкому,без натяга.Пробовал передергивать вилку питания,так запускается тут же не тупит.А на родном газе так не будет,начнет тупить.Посмотрим как долго проработает.
    27.06.2010
    2,964
    amerikanec, , долго пропработает... только производительность у него существенно снизилась.
    27.06.2010
    2,964
    объем , описываемый поршнями при равной производительности отличаться будет
    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    600 газы отстой! ибо они смеси противные,польза одна экология!!
    R600a - изобутан !! Это смесь чьей то неграмотности ?
    22.01.2009
    1,684
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    и я думаю, что повторно заправив систему 134м газом рискую снова встретиться с пациентом...
    Я заправляю повторно только 134-м. Возвращаются единицы:cool: И то чаще потому что недопаял или перемёрз
    Я заправляю повторно только 600-м.в крайнем случае 12-тым.
    в синтетическое масло и мотор на 134а изобутаном заправляешь?
    Да.
    27.06.2010
    2,964
    а изобутан в синтетике растворяется? не получится, что проблемы с возвратом масла будут?
    И их не будет если 134-ый заменишь.
    22.01.2009
    1,684
    Дык их и так нет...
    18.02.2010
    83
    а может в масле проблемма? заправить 406 вместо 134 не вариант? он прекрасно растворяется в синтетике . да и капилярку в чистоте сохранит....
    406 фреон столь популярный, из-за того,что значительно дешевле 134-го, но почему-то производители его не используют. Почему? R-406a разработан для замены R-12 в холод.системах с температурой кипения выше -26. А если надо создать тем. кипения -28...-33?
    Да.
    у r600а температура кипения различна с r134а , ну и сколько в процентах после r134 .R600 заправляешь?
    R600 температура кипения -11град целсия по твоим рассуждениям в холодильниках не должно быть ниже -11 град. А как насчёт морозилок? Ларей и тд. и тп?
    27.06.2010
    2,964
    С-КН150Н5-02 10,08 см2
    С-К160Н5-1 6,79 см2
    рабочие объемы компрессоров суууущественно отличаются. компрессор под 134а не хило в холодопроизводительности потеряет на изобутане.
    по моему....
    18.02.2010
    83
    Эта темп. кипения 600-го при атмосферном давлении(-11), а температура кипения его в БХП -28..-30, а может быть и ниже...., давление при этом будет ссответственно ниже атмосферного.
    заправляю по весам во все холодильники 70 грамм изобутана жидкостью через фильтр ,через него же лишнее и стравливаю.сервисную трубку (заправочную) даже не подрезаю.вакуумирую через фильтр,включая кратковременно компрессор.
    По умолчанию Bosch замена компрессора
    на холодильнике bosch kdv39v00ne/07 заклинил компрессор(R-600). можно ли заменить на компрессор работающий на R-12 или R-134 и что надо сделать?
  1. Обсуждение замены компрессоров с R134a на R600
    от Yltra в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.01.2019, 22:28
  2. работает наоборот.
    от ЕвгенийБ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.06.2018, 21:26
  3. Перевод с R22 на R134a
    от Yamshik73 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 20:58
  4. засоры системы после замены компрессора R600 на R134a
    от tles7f в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 11:35
