Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 134
Тема: Доводка конструктора на базе Атланта
    29.08.2010
    75
    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    Экономите фреон батенька. Не жалейте добавьте.
    Да кончился зараза как раз на этом моменте. Опять заправил с легка с недообмерзанием всего испарителя и оставил не заглушил балон, а он травил не много вот и вышел остаток, хорошо хоть на балконе стоял. Завтра куплю добавлю. Обязательно обыграю вариант с полным обмерзанием испарителя, но помоему ужу было как-то так все равно ниже +6 не опускалась t в холод-й камере. В принципе у меня есть конденсатор от Минска 15м я могу его последовательно навесить если это поможет. Это не сложно и в отличии от покупки нового компрессора немного дешевле. ))
    Зачем дополнительный кондёр вешать? Давление конденсации значительно упадёт и вместе с ним и всас.
    29.08.2010
    75
    Я просто предположил, спасибо за подсказку. А еще у меня такая мысль: если поставить не большой куллер чтоб обдувал испаритель, поможет?
    Пользователь Аватар для Pirrat2008
    27.08.2010
    30
    Да быстрее будет в режим входить
    29.08.2010
    75
    О! так и сделаю тогда. Это ваще легко. плюс добавль газа грама 2 так может и заработает как надо.
    27.06.2010
    2,964
    а ессли еще и теплообменник поставить ...:D
    Почему не хочешь 12-м заправить?.
    27.06.2010
    2,964
    о экологии человек заботится:D
    29.08.2010
    75
    Да нет у меня его, и взять негде.
    27.06.2010
    2,964
    тапочками не кидайтесь только. ляксеичь на ум пришел.. а если заправить 600 + пропан. 70/30
    Должно получится что-то типа 12?)
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    windstor, Будет тебе пропан а там глядишь и бутан добавят:D
    27.06.2010
    2,964
    а хз, что получится.. но попробовать то можно...:D
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    где взять пропан чистый,а не дерьмо с заправки?а так мысль имеет право на жизнь.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от strit71 Посмотреть сообщение
    где взять пропан чистый,а не дерьмо с заправки?.
    извлечь из дерьма с заправки.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    на всякий случай. )
    гост 20448-90
    1.3.2. требования безопасности
    1.3.2.1. сжиженные углеводородные газы пожаро- и взрывоопасны, малотоксичны, имеют специфический характерный запах.
    по степени воздействия на организм газы относятся к веществам 4-го класса опасности по гост 12.1.007.
    1.3.2.2. сжиженные газы образуют с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации паров пропана от 2,1 до 9,5%, нормального бутана от 1,5 до 8,5 % (по объему) при давлении 98066 па (1 атм) и температуре 15-20 ° с.
    1.3.2.3. температура самовоспламенения пропана в воздухе при давлении 0,1 мпа (760 мм рт. ст.) составляет 466 ° с, нормального бутана 405 ° с, изобутана - 462 ° с.
    1.3.2.4. предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны (в пересчете на углерод) предельных углеводородов (пропана, нормального бутана) 300 мг/м3, непредельных углеводородов (пропилен, бутилен) - 100 мг/м3.
    1.3.2.5. сжиженные газы, попадая на тела человека, вызывают обмораживание, напоминающее ожог.
    пары сжиженного газа могут скапливаться в низких и непроветриваемых местах.
    человек, находящийся в атмосфере с небольшим содержанием паров сжиженного газа в воздухе, испытывает кислородное голодание, а при значительных концентрациях в воздухе может погибнуть от удушья.
    1.3.2.6. сжиженные углеводородные газы действуют на организм наркотически.
    признаками наркотического действия являются недомогание и головокружение, затем наступает состояние опьянения, сопровождаемое беспричинной веселостью, потерей сознания.
    пары сжиженных углеводородных газов быстро накапливаются в организме при вдыхании и столь же быстро выводятся через легкие, в организме человека не кумулируются.
    1.3.2.7. при высоких концентрациях сжиженных углеводородных газов необходимо использовать шланговые изолирующие противогазы с принудительной подачей чистого воздуха. при небольших концентрациях используют фильтрующие противогазы марки бкф, коробка защитного цвета.
    1.3.2.8. в производственных помещениях должны соблюдаться требования санитарной гигиены по гост 12.1.005. все производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей десятикратный воздухообмен в 1 ч и чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений.
    1.3.2.9. в помещениях производства, хранения и перекачивания сжиженных углеводородных газов запрещается обращение с открытым огнем, искусственное освещение должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении, все работы следует проводить инструментами, не дающими при ударе искру.
    защита оборудования от вторичных проявлений молний и статического электричества должна соответствовать правилам защиты от статического электричества производств химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.
    1.3.2.10. при загорании применяют следующие средства пожаротушения: углекислотные огнетушители и пенные марки охп-10, воду в виде компактных и распыленных струй в тонкораспыленном виде, сухой песок, водяной пар, асбестовое полотно и др.
    1.3.3. требования охраны природы1.3.3.1. основными требованиями, обеспечивающими сохранение природной среды, является максимальная герметизация емкостей, коммуникаций, наносных агрегатов и другого оборудования, строгое соблюдение технологического режима.
    1.3.3.2. в производственных помещениях и на открытых площадках должен быть периодический контроль содержания углеводородов в воздухе рабочей зоны. для анализа используют анализаторы типа уг-2 или системы автоматической защиты и сигнализации типа азиз, “логика” и аналогичные приборы.
    1.3.3.3. промышленные стоки необходимо анализировать на содержание в них нефтепродуктов в соответствии с методическим руководством по анализу сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, утвержденным в установленном порядке.
    1.4. маркировка
    1.4.1. маркировка сжиженных газов - по гост 1510 с указанием манипуляционного знака “беречь от солнечных лучей” по гост 14192 и знака опасности по гост 19433, класс 2, подкласс 2.3.
    (измененная редакция, изм. № 1, 2).
    1.4.2. сигнальные цвета и знаки безопасности должны применяться в соответствии с гост 12.4.026.
    1.5. упаковка
    1.5.1. сжиженные газы наливают в цистерны, металлические баллоны и другие емкости, освидетельствованные в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденными в установленном порядке и гост 15860.
    27.06.2010
    2,964
    zausenets, понимаю, что подталкиваю на антинаучные действия. но мне кажется, что с точкми зрения безопасности мало что изменится, будь то чистый изобутан, или смесь изобутан+ пропан. еще по моему такому компрессору глубоко по@бать, чистый ли там пропан или нет. может , как вариант использовать обычный, только заправлять газовой фазой через фильтр? и на последок, если пропан схож с 22м по характеристикам, то может и 22рого допульнуть вместо пропана? только хз, что за азеотропка получится...
    Ещё добавить 142го и получится 406й-заменитель 12го.
    27.06.2010
    2,964
    я думал над этим... тогда и без изобутана обойтись можно. 141/22 смесь 60/40 %:D
    27.06.2010
    2,964
    только российские холодильщики на столько изобретательны, что выдумывают новые хладагенты у себя на кухне))))
  1. Сюрприз от атланта
    от Северянин9 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 23:21
  2. Хуже АТЛАНТА, что ни чего нет??
    от 1besbes в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 11:28
  3. Что выбрать из Атланта
    от Dgeksson в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.01.2013, 22:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 01:03
