Парни,за 2е недели 406 промоет любой засор,скорей всего лишка дал,да и термостат может глючить
Верно, даже не обсуждается.
Проверяй при 0 град. в ХК и убирай обмерзание до этого предела температуры(можно до минус 2 в ХК) , тогда и получишь отключение.
Даже с СКО после Данфосса можно не попасть в дозу по шильдику (кстати по таблицам Данфосс 7 = 152 Вт, СКО-140 = 157 Вт). А тут еще и 406-й в теме.
Сегодня опять на таком же индезите компрессор менял,СКО-160 вместо данфосса -7,заправил 134 по шильде,давление стремится к нулю,ничего не могу понять,ско-160 что-ли мощноват по сравнению с TLES7F?поэтому давление маловато.Кто из личного опыта какой ставит вместо данфосса -7,и как с давлением?
сейчас температура окружающая не высокая поэтому давление всаса низкая настанет лето и давл. повысится
НЕТ однозначно
+100!
евгений87, так и не ответил...
ИМХО, не стоит. 160-й - достойная замена.
не заморачивайся. Для Indesitов -0,2bar - нормальное рабочее давление. Причём, приблизительно через 30мин. после перезаправки давление обычно подымается до +0,2...+0,4bar, а затем постепенно "спадает" обратно.
Чёт сдаётся мне, что ты (ничего страшного, что я на "ты"?) серьёзных дефектов ещё особо мог и не видеть:rolleyes:. Ведь и года ещё не проработал небось.
А поменять компрессор - это несерьёзный дефект. Если холодильщик не может поменять компрессор:confused:
P.S.: Уже 19 дней мучаешь клиента, как минимум.
Я бы на твоём месте разморозил его, сменил фильтр, заправил 134-м (если это допускается после 406-го, с 406-м не работаю) по весам и со шланг манометрички фреон в систему не спускал бы. Поставил бы регулятор на "2" и оставил бы на ночь. А утром посмотрел бы отключается или нет.
Просьба отписаться о результатах ремонта.
Стоит ли менять фреон если на лицо передоз и плохая работа терморегулятора ,кстати температура в камере так и не озвучена.Скорей всего 406 промыл капиляр до конца вот перелив и вышел да и холодильник работал постоянно.Определись с температурой и всё увидишь.
[quote=вьюга4;50273]не стоит это пока преувеличивать, скажете это сделав последний холодильник, без обид.
нет, не надо делать бесплатно, но есть границы, которые мастер никогда не переступит. хотя бы например не лезть не в свою сферу (это как раз про гарантийные случаи). а если лезть, то зная предмет наверняка - в сц мастер должен придерживаться установленных норм. молчу про то, что влезая в гарантийный случай, вы навсегда лишаете заказчика права на бесплатную замену шкафа, или даже всего аппарата при неустранимых дефектах - например трещины в шкафу.
к чему это размазывание слов по тексту?я конкретно спросил про давление почему такое низкое в системе,хотел услышать ваши мнения,и это не означает что не имею правильных мыслей по теме!вы так называемые профи с многолетним опытом работы ничего конкретного и однозначного не сказали,а пишите мне про философию мастера,заранее подразумевая что по ту сторону монитора,человек менее способный чем вы.19 дней я не мучаю клиента,он пользуется и доволен!
А кто спорит? Просто когда капилярка забивается частично, то при снижении производительности работает лучше и на вакуум не идёт, только холод подольше набирает. Только что менял компресор на Индезите, как раз седьмой данфос махнул на с-к 175, не люблю я этот 134-тый. Холодос отключился через минут 40. Правда пришлось ещё и термостат поменять на К-59, а стоял какой-то данфос, система Ноу фрост. Старый термостат работал ваще непонятно то рано отключает, то вообще не отключает.
Согласен,засора может и не было но заправлять другим фреоном тоже смысла не вижу.Тыкать человека носом в то чего он не знает или знает но сомневается - это мало полезная информация(СЦ тоже люди разные работают).В гарантийные холодильники я стараюсь тоже не влезать если дело касается крупного дефекта ,он пошел на это - флаг в руки!
Эти темы на форуме обсуждались. 1. Правильный подбор компрессора. 2. Диагностика БХП после ремонта ( давление на низкой и высокой стороне, температура и т.д.) 3.Определение нужного кол-ва фреона в системе. По давлению могу сказать, что 134 работает при температуре кипения -28 - -33, давление при этом соответственно ниже атмосферного - это на Индезитах нормально. У 406 -го нормальная температура кипения другая, значит и работать он будет немного иначе....
Ну как доволен, если компрессор не отключается? - недоработочка:rolleyes:
По теме (если я правилдьно понял вопросы были следующие):
Даже наоборот...
В принципе, нереально... НО холодильное дело до конца не изучено
=> С-КО 140 = 157Вт (-3
С-КО 160 = 180Вт (+15.
Я таких замен не производил.
Я на все Ваши вопросы ответил?
А Вы так и не ответили какая температура в камерах... и не воспользовалиль советами, которые Вам дали
Так теперь помедленнее, я считал что седьмой данфос - холодопроизводительность 190Вт. Получается я обшибався?
