Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Морозит морозильная камера, не морозит холодильная камера.
    По умолчанию Морозит морозильная камера, не морозит холодильная камера.
    Уважаемые. Подскажите пожалуйста. Вот уже несколько дней тепло в холодильной камере, морозильная камера в норме все продукты как камень. Открутил датчик терморегулятора такое ощущение что в нем дырочка, вроде как из него что-то вытекло и засохло (похоже как капля металла после замыкания). Может ли быть проблема в терморегуляторе? Или может не в нем дело. Можно ли без мастера проверить.
    Холодильник двухкамерный Минск МХМ-288-0. Спасибо
    Проблема не в терморегуляторе. Нужно вызвать мастера.
    27.10.2010
    2,050
    можно и без мастера если сам мастер. вызывай
    29.08.2010
    75
    у меня такая же ситуация была, газа добавил и заработало. )))
    07.08.2010
    2,263
    Очень похоже на утечку, зови мастера.
    Видимо засор. Однозначно к мастеру.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    98% из 100% засор. Если бы из терморегулятора что-то вытекло то он не морозил совсем.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Холодильник сам периодически отключается?
    это утечка или компресор стал плохо качать
    Либо засор (как сказали выше в 90% случаев) , ну или микроутечка что вряд ли. Термостат не причем.
    на таком же холодильнике или вообще?И на долго?
    Это минский холодильник,которому 5-6 лет на 134том газе.Частичный засор кт.
    08.12.2010
    26
    а если колесо на а/м спустило тоже подкачиваешь или первым делом на шиномонтаж
    Согласен,что засор!+1
    и я согласен что засор на 80%, или утечка
  1. Морозильная камера swizer df-168 swp не морозит
    от gofrej в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 15:02
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 23:32
  3. Слабо морозит морозильная камера.
    от ER@SER в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 15:29
  4. Морозильная камера не морозит
    от Den13 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 19:09
  5. морозильная камера не морозит
    от Lexa151 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 12:12
