Страница 53 из 60 ПерваяПервая ... 3435152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1196
Тема: 2+2= Ребусы, загадки,, )
  1. #1041
    Реаниматолог Аватар для Charli
    4,348
    Я утверждаю что пирамид здесь три (как вариант-четыре)
    Добавлю: Может быть и пять пирамидок... т.е. уже четыре варианта решения...
  2. #1042
    Администратор Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,703
    и ещё две на оси "Х" вершинами друг к другу
    Тогда на второй проекции был бы не пунктир , а сплошная.
  3. #1043
    4,348
    Х- горизонтальная ось на плоскости, У-вертикальная... Это не твёрдое тело, а всего лишь геометрическое построение (возможно из 2-х, 3-х, 4-х и 5 пирамид) В твёрдом виде этот кубик невозможен при такой постановке вопроса, как минимум следует добавить несколько (до трёх) видов на плоскости куба. Или задача про тараканов и ёжиков получается...
    Последний раз редактировалось Charli; 09.01.2017 в 20:39.
  4. #1044
    15.04.2009
    5,703
    Речь об оригами не идет.. ) Ведь у таких перемычек - есть толщина, которую пришлось бы рисовать двумя параллелями и указывать размер. )
  5. #1045
    4,348
    В советское время был учебный фильм по педагогике (снятый на плёночке, т.е. безо всякого монтажа). Там нужно было собрать куб из 9 шаров с отверстиями и 20-ти стержней, 12-ть из них -метровой длины, т.е. 8 шаров соединялись штырями по граням кубика и девятый шар был в центре, в него из каждого угла куба шёл свой штырь. Штыри гнуть было нельзя... Моделька куба стояла на столике на виду. В сборке участвовали две команды, руководимые 1 - капитаном дальнего плавания и 2 - курсантом 2-курса мореходки. Команды работали на одной площадке, т.е. могли подглядывать друг за другом. Т.н. "помощники" постоянно что-то путали (умышленно), старались убедить руководителя в более прогрессивном подходе к выполнению задачи и их нужно было направлять в нужное русло. Так вот КЭПу потребовалось для сборки 15 мин, несмотря на все инициативы "помощников", а курсант через час работы орал на помощников, называл их дебилами, топал ногами, но куб не собрал ... (жалкое зрелище). Нам его крутили на 4-м курсе на занятиях по "Методике лётного обучения". Просмотрев фильм, нужно было написать отчёт, что и кто делал не так... Так вспомнилось по части игры в кубики...
  6. #1046
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,285
    ...нехрен тут думать, - трясти надо. Такой фигуры в принципе быть не может, а реально куб как бы состоит из шести пирамид Хиопса, или из проволочек без узелка\перекрещивания в центре...
  7. #1047
    15.04.2009
    5,703
    УжЕ - тост! )
  8. #1048
    15.04.2009
    5,703
    Есть некие размышления о схожести двух формул. Одна из них описывает взаимодействие точечных зарядов, а другая - силу притяжения между двумя материальными точками. Не правда ли - есть некая схожесть в формулировке? Что интересно - есть схожесть в - и той и другой формуле . ) Давайте выскажемся, что есть масса? не является ли любое тело суммой элементарных частиц, каждая со своим зарядом? Что есть гравитация? ) Прошу - )
  9. #1049
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,285
    ...неее, ну эт перебор. Мы же уже спорили как то, и пришли к выводу, что даже в теории относительности нет никакой логики. Алик тупо взял скоростной напор (рО вэ квадрат пополам) модернизировал, а вернее кастрировал его, и поручил Е=МС-квадрат! Зашибись! Без доказательств, без каких либо подтверждений,...а потом под это стали подгонять устройство Мира!
    Неее, сегодня дискуссия не удастся, - водки нет. Вернее валом, но - пить нельзя, завтра не работу. Давайте вернёмся к этой теме в пятницу, примерно после третьей ...
  10. #1050
    03.05.2016
    417
    Почему нет логики, если в спутниках gps делают поправку на время(спутник имеет скорость относительно земли), Пусть эта поправка идёт далеко за затяпой, но она есть..
    Никакой схожести. Если смотреть в масштабе солнечной системы, все планеты находятся в одной плоскости(+-7% - применительно к нашей). А на уровне частиц такой закономерности нету.
  11. #1051
    15.04.2009
    5,703
    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    Никакой схожести.
    Ну, почему же ? И в той, и в другой формуле - в числителе - произведение - либо массы, либо зарядов ( по сути - схожих элементов), а в знаменателе - квадрат расстояния между ними. Неужели не видно ничего схожего? )
  12. #1052
    03.05.2016
    417
    Ну, почему же ?
    Тогда не понятно, что ты хочешь от нас
  13. #1053
    Ну насчет любого тела вопрос спорный ,черная дыра тоже имеет место быть и масса ее не маленькая только из чего она состоит не ведомо ,да и сама элементарная частица в современной физике уже рассматривается как вибрирующая струна чистой энергии и к тому же живущая в 9 измерениях и от частоты вибрации этой струны зависят свойство элементарной частицы ,кароче чем дальше в лес тем толще партизаны
    Хома не верущий ,Эйнштейн сказал так ,значит так а доказывать дело следующих поколений с электронными коллайдерами и обсерваториями в космосе, с чем они успешно справляются в том числе и с формулой перетекания энергии в массу а массы в энергию.
    Последний раз редактировалось буцефал; 10.01.2017 в 02:21.
  14. #1054
    Та шо тут непонятного вывести https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...B5%D0%B3%D0%BE ,только у нас не получиться ,а весь цвет сейчас в Кашине гусей уплетает за обе щеки и им не до мировых проблем
  15. #1055
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,285
    ...даже это утверждение неверно. Спутники GPS стационарны относительно поверхности земли...
  16. #1056
    03.05.2016
    417
    Странно, почему тогда холодный старт у gps занимает до 5 минут если ?
    Кстати, их местоположение на орбите можно посмотреть в навителе - спутники.
  17. #1057
    Это с какого перепуга?
  18. #1058
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,285
    ...скорее всего это обусловлено нутацией, или прецессией земной оси, плюс релятивистская поправка для положения самих спутников, да и приёмники сильно различаются. У меня был (спёрли) в составе магнитолы, так тот за пол-минуты находил своё\моё место нахождения, а сейчас какой то говёный, пол-часа его будишь, потом объясняешь ему - где он, а потом он через каждые пять десять минут теряет все ориентиры. Особенно по Краснодару...
  19. #1059
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,285
    ...ну хрен его знает. Я не вникал в принцип, и всё время считал, что это гео стационарные навигационные спутники, по этому в северных широтах они не пашут...
  20. #1060
    04.05.2015
    1,069
    Спутники на геостационарной орбите , но это не значит что на постоянном расстоянии и в одной точке
