Страница 11 из 60 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 1199
Тема: 2+2= Ребусы, загадки,, )
  1. #201
    9,288
    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    По готовому решению задачи, в образовавшуюся щель над землей, причем по всему периметру, смогут пролезать даже кошки :confused: :cool:
    Это доказывает, что голодные кошки могут влезть куда угодно!
  2. #202
    9,288
    ...интересная задачка, решение которой никак не укладывается у меня в голове...
    Задачка и в самом деле интересная, а готовый ответ поначалу кажется абсурдным, хотя 16 см кошке более чем достаточно...
  3. #203
    27.10.2010
    2,050
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Экваториальное расположение является максимально удобным для вывода спутников на геостационарную орбиту, которая расположена в плоскости экватора. Кроме того, ракета-носитель при запуске с экватора получает дополнительный прирост скорости.
    а точнее линейная скорость равна
    υ(φ) = ω·R(φ), где ω угловая скорость Земли ω = 2·π/T = 2·π/24 ≈ 1/8, φ- широта(для экватора =0, Москва=60, полюс =90), R(φ)=R·cosφ радис Земли по срезу на определенной широте(єкватор - 0=6400, Москва-6400*cos 60=3200, полюс 6400*cos 90=0).
    υ(0) ≈ 800 км/ч, υ(60) ≈ 400 км/ч, υ(90)=0!
    так как скорость тела υ= υ(начальная)(приобретенная), то скорость тела будет тем больше чем больше первоначальная.
  4. #204
    26.05.2011
    4,212
    Начтех: Во выдал, как студентам.
    Вчера утром заглянул в эту тему, заинтриговало, думаю вечером подсяду в диалог, но напругу по деревне вырубили.
    Была такая газета "Пионерская правда", так в ней в 70-х годах такие заморочки печатали, как узнать куда вода течёт в трубе? как выдернуть грузовик с под моста? и тд.
    Но опять вечером.
  5. #205
    ...ерунда, даже на вскидку, "40075,696 километров. То есть, немногим более сорока тысяч километров. Эта величина – один из основных параметров, характеризующих нашу планету. Так или иначе, её постоянно в расчётах применяют астрологи и астрономы.", и если добавить метр, то диаметр (условный) изменится на.....такую фигню, что не то, что кошки, а даже их блохи не пролезут....
  6. #206
    06.05.2008
    2,733
    ....именно из за действия таковых, и только вблизи экватора может "висеть" геостационарный спутник, ибо на Полюсе он просто ёб....ну в смысле....упадёт
    видимо непонятно выразился - я имел в виду, что т.к. все спутники расположены на орбите над экватором - соответственно при запуске с экватора будет минимальное расстояние до орбиты...
    А что же над Россией летает? Пендосы? )
    Может и и пендосы...
    Геостационарные спутники расположены строго над экватором - поэтому и в местонахождении спутника указывается только меридиан.
  7. #207
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Так летают-то - не только
    Спутники на разных орбитах
    При наклонении 90 град. спутник всегда пролетает точно над северным и южным полюсами Земли.
  8. #208
    yrtchik, а если посчитать по формуле: D=L/пи и сравнить результаты при различных L ?
  9. #209
    31.03.2011
    178
    У гугла есть сервис - карта местоположения спутников трехмерная. Посмотри, будишь очень удивлен. Основная масса таки над экватором, но и в других местах их хватает. А вообще орбита загажена страшно, мусора там полным полно.
  10. #210
    ...а если посчитать по формуле...
    ...то при среднем периметре 40тыс км, разница в диаметрах составляет 0,32 метра, т.е 16см на радиус, а у моей кошки жопа....20ть! А морду отъела и того больше, так, что эта загадка про других кошек :-).....
  11. #211
    у кошки если голова пролезла, то и всей быть)))
  12. #212
    А если кусок колбасы или рыбину бросить то ей по барабану сколько там сантиметров.)))
  13. #213
    26.05.2011
    4,212
    Хотел вам о ракетах загрузить, до армии интересовался. В армии попал в ракетчики стратегического назначения, интерес пропал и спустя 30-ть лет интерес не возобновился.
    Больше интересуют технические заморочки. На счёт верёвки полностью согласен с yrtchik. Если диаметр Земли: 12756,274 км. Давайте вообразим и представим шар масштаб в 10 миллионов меньше диаметра земли 1 метр 275 сантиметров 627 миллиметров 4 десятых мм. Естественно окружность 40075,696 километров. 4 метра 007 сантиметра 569 миллиметра 6 десятых мм. Если один метр который добавили к окружности земли разделить на 10 миллионов то получится 0 метров 000 сантиметров 000 миллиметров 1 десятая миллиметра, это толщина волоса на 4 метра...
    Кошек будем масштабировать или блох?
  14. #214
    9,288
    Никого масштабировать не будем. Когда к этому форуму присоединится достаточное количество участников, все вместе возьмём подходящий трос и проведём практический эксперимент. Кота возьмём у МихаилЮр.
  15. #215
    26.05.2011
    4,212
    Неправильно запятые расставил, под редактирую.
    Диаметр Земли: 12756,274 км. Давайте вообразим и представим шар масштаб в 10 миллионов меньше диаметра земли 1 метр 27 сантиметров 5 миллиметров 6274 мм. Естественно окружность 40075,696 километров. 4 метра 00 сантиметра 7 миллиметра 5696 десяти тысячных мм. Если один метр который добавили к окружности земли разделить на 10 миллионов то получится 0 метров 00 сантиметров 0 миллиметров 0001 десяти тысячная миллиметра, на 4 метра...
    Это получается пико миллиметры.
  16. #216
    пико миллиметры.
    пикометры)
  17. #217
    13.06.2010
    2,902
    и куда загадчик наш пропал!!!!!!!!!!
  18. #218
    ...заГАДОСТИ закончились :-)))...
  19. #219
    16.08.2011
    2,645
    Задача на сообразительность ( детская ). В пустой комнате на подоконнике лежит кукла, а с потолка свисают две веревочки, которые невозможно взять обе сразу. Задача - связать эти веревочки между собой.
  20. #220
    ...ну, блин, только извращенчество на ум приходит, сдаёмся для разминки, мозги долго простаивали...
  1. Загадки истории
    от буцефал в разделе Курилка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 19:55
