Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Камера н/т (-22С), R-404 Tag 2522 Z :на "всасе" 0.3-0.5 бар
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    всё прочитал - ничего не понял. каким таким волшебным образом давление рессивера гораздо выше давления конденсатора? как "более тёплый" фреон "поднимается в конденсатор" через обратник? что-то вы увлеклись мужики. давление рессивера может быть выше давления конденсатора только если рессивер с подогревом тэнами, нужно смотреть регулировку подогрева рессивера. а так получается агрегат работает на парах, весь фреон сидит в конденсаторе. а трв в норме, заменой трв на трв большей пропускной способности можно чуть изменить картину.хотя при неправильной регулировке подогрева рессивера возможна такая "картина" при действительном выходе из строя трв.
    Цитата Сообщение от Neocool Посмотреть сообщение
    в заводской комплектации нет обратника
    без обратника никак: зимой во время простоя компа (по набраной температуре, например) весь газ ушел бы к холодному кондеру и машина просто не стартанула из за низкого на всасе.
    такая фигня с давлением должна происходить каждый раз когда закрывается соленоид перед ТРВ и фреон откачиватся в ресивер
    не должна, т.к. комп в случае закрытия соленойда быстро откачает газ из ВО и встанет по низкому. А здесь газ немного поступает и комп продолжает работать, нагнетая его в ресивер.
    После замены ТРВ на идентичный все проблемы прекратились.
    [QUOTE=Andrew-I;3803]без обратника никак: зимой во время простоя компа (по набраной температуре, например) весь газ ушел бы к холодному кондеру и машина просто не стартанула из за низкого на всасе.
    Если агрегат стоит на улице, температура ресивера и конденсатора одинаковая, и фреон никуда не перетекает , обратник не нужен. Компрессор нормально запускается.
    может всетаки поменять манометр
    здесь я соглашусь. чем ниже давление всасывания тем меньше давление конденсации всегда было так а не наоборот.
    25.05.2009
    49
    что то я никак ни пойму почему давление до кандёра 8, а после резко стало 30, возможно, баран, но мне кажется, что оно и до кандёра должно быть возможно даже выше чем после...
  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  3. Давление на всасе диспенсера "LIFE SMILE"
    от giperbob в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 15:47
