Показано с 1 по 18 из 18
Тема: длина трассы
    27.10.2010
    2,050
    По умолчанию длина трассы
    можно ли удленять трассу, если да, то что дополнительно нужно делать. Кондиционер 9-ка. Марка не важно. удлинить нужно до 25 метров.
    Для 9-ки многовато. В инструкции по монтажу смотри максимально допустимую
    длину трассы и кол-во фреона для дозаправки.
    24,819
    а ты глянь что производитель советует по каталогу. там это есть.
    27.10.2010
    2,050
    марки пока нету - только в проекте.
    Делали этим летом для девятки самсунга 15 метров трассу. Дозаправили немного по давлению! Или по тому что блок старенький был или из-за трассы - холодил сопливенько!
    27.10.2010
    2,050
    а диаметр трупопровода увеличивали, масло доливали???
    Тогда и компрессор с 12-го ставь, все потери компенсируешь.)))
    27.10.2010
    2,050
    значит затея никчемная или есть еще обнадежывающие аргументы?
    А что за сложности, что трасса такая длинная?
    27.10.2010
    2,050
    супер маркет, цех разделки рыбы , для санстанции
    Ну и поставь 12 например, с запасом. И при выборе посмотри на рекомендации производителя по трассе. Для тебя это определяющий фактор. Кстати, что немаловажно, это перепад высот и положение блоков относительно друг друга.
    Я таких трасс не делал, 19 метров была на 14 тошибе 22 газ, дозаправили без масла, грам 100 и все... работает...
    100%
    Труба стандартная. Масло не доливали!
    27.10.2010
    2,050
    спасибо, сделаем отпишу
    03.10.2008
    1,389
    Если по горизонту , то желательно увеличить диаметр всаса с 3/8 на 1/2 и дозаправить (30-50 гр.) на метр трубы , иначе будет сильное падение давления на всасе , лучше самсунг не ставить ( у них изначально маломощные компрессора) , если деньги впритык ,то LG .
    27.10.2010
    2,050
    а как на счет CS23H3-V95AY3 -CHIGO?
    03.10.2008
    1,389
    осмотрите компрессор (потребляемая эл.мощность, ток , если есть q -производительность) и сравните с дорогими аналогамии по прайсам или журналам или по формуле 1 к 3(приблизительно ) ,т.е. кондер заявлен как 9-9000 вту - 2,6квт , а на компрессоре указано 600 или 720 ватт потребляемой мощности , умножим 0,6 или 0,72 на 3 и получим что реально компрессор тянет 1,8 квт и 2,16 квт по холоду вместо заявленных 2,6 квт и все это при +25 , а при +35 мощность будет еще ниже. все это приблизительно конечно , но пока у меня несовпадений не было.
    Последний раз редактировалось Amir; 09.11.2010 в 15:50.
    27.10.2010
    2,050
    Amir, спасибо!
  1. polair sm 337 sf максимальная длина трассы
    от yura8899 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 14:58
  2. длина капмлляра
    от Baskerveel в разделе Атлант
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 15:25
  3. ДЛИНА КАПИЛЯРКИ.
    от димыч-00 в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 21:43
  4. максимальная длина длина трассы
    от loss681 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 23:09
  5. Длина трассы и перепад высоты.
    от kolyan 61 в разделе Монтаж
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 00:09
