Показано с 1 по 20 из 22
Тема: датчики Dixell и не только
    27.10.2010
    2,050
    Стрелка датчики Dixell и не только
    Проблемма в следующем. В бонете(двойная ванна) один из датчиков испарителя начал хандрить, в смысле "показывать" больше. При чем на трех ваннах практически одновременно. По одной инфе"прилагаю" диапазон измерения -40/110, Температура оболочки -20!!!/80!!!!. После снятия, и лежания - норма, установка-опять таж фигня.
    начтех, а не парься поставь новый. они ж стандартные тут NTC 10 кОм... да кстати, а пробовал рядом с датчиком цеплять термометр электронный? и не впорол ли кто коррекцию?)))
    27.10.2010
    2,050
    точнее проблемма не во мне, я это уже прохавал, дело в производители, снимаю . отсылаю , проверяют( как и в каких условиях не знаю) работает. говорят что мы лохстеры. как убедить ослов
    да он копейки стоит)) у меня раз из 10 штук эливеловских было несколько которые на первой неделе сдохли... ну признали брак-а что толку-пересыл дороже...
    27.10.2010
    2,050
    вот и я о том же копейки, а шума на милион, не вру сегодня вернули назад теже с....
    пацанов жалко разбирай-собирай-разбирай-собирай
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    А ты их с объемными поменяй местами ради интереса.
    мож помехи какие?.......у мну обычно если показывает +80,ставлю новый
    27.10.2010
    2,050
    ded t, менял, таже история, то есть на испаре норма в обєме как попало но не как нужно, проблема только с датчиками!!!!
    Просто причину выхода со строя пока понять не могу!!!
    tega30 может и помехи, Монтаж сделан отвратительно, силовые на тены прижаты прямо к трубопроводу, кабель на датчики тамже, балон датчика над теном см до 10.....
    При монтаже иногда нарушается изоляция проводов датчика, сигнал по ним слаботочный, в результате сопротивление будет скакать.
    Обрезается провод в месте разрыва изоляции и наращивается любым не меньшего сечения.
    ООО "Автоматика системы контроля"
    тел./факс: (495) 727-28-48, 305-58-84.
    Перейти на сайт интернет-магазина
    27.10.2010
    2,050
    сегодня проверим "подмикроскопом" изоляцию. ибо неворуженним глазом ничего
    В самом чувствительном элементе нечему нарушаться) терморезистор, к которому подводятся два провода
    27.10.2010
    2,050
    а если розгермитизация балона??? возможно????
    У датчика NTC защита проводки IP55, чувствительного элемента IP67. Терморезистор залит в пластик, скорее лопнет изоляция проводов.
    Тестером проверьте сопротивление при изменении температуры в камере и сравните с таблицей.
    Характеристики термосопротивлений в этой теме: http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=471
    27.10.2010
    2,050
    По одной инфе"прилагаю" диапазон измерения -40/110, Температура оболочки -20!!!/80!!!!. смотри в начале
    на испарителе -35 - +20:confused:
    Диапазон рабочей температуры оболочки проводов, а не чувствительного элемента
    27.10.2010
    2,050
    спрорить не буду.То есть в даном случае монтаж кабеля нужно провести как "Обрезается провод .......... и наращивается любым не меньшего сечения" или с помощью дополнительной изоляции.
    Дополнительная изоляция нужна, если есть вероятность замыкания проводов или требует температурный режим. Вне камеры и витая пара подойдет
    а кому отсылаешь? производителю?
    27.10.2010
    2,050
    tega30, да, производителю холодильной мебели, кулибины м....т....ю!
    Раз производитель поставил на испаритель датчик с рабочим диапазоном до -20 так это его косяк. А как банетки называются?
  1. Датчики АКS33, термостаты, датчики.
    от Sanya18 в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:39
  2. Датчики
    от Drabash в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 21:29
  3. датчики
    от жора в разделе Geco
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 08:37
  4. датчики Ptc и Ntc
    от frezenok в разделе Электрика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 16:55
