Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Молчание POLAIR
    По умолчанию Молчание POLAIR
    здрасти всем!вызвали меня в пищеблок больнички камера мол не работает!А там моноблок Полар МВ-19 на220вольт.сразу скажу с моноблоками дела не имел.Гляжу значит:там маг пускат-ь Данфосс С-14-9 м-40 подгорел сверху и проводка к нему,я так пониммаю он ТЭНа испарителя?Грю начальнику кухни:буду менять энтот пускач но завтра! Через час звонит"менять не надо наш электрик включил" Потом опятьзвонок: меняй камера встала.Поменял на такой же,не включаеться зараза! хотя на пускатели 220 идёт.Контроллер признаков жизни не даёт,ни мерцания ни мигания.прошу совета Уважаемые!
    27.06.2010
    2,964
    подай 220 на катушку пускателя. посмотри, что включится: тэны или компрессор.
    затем проверь, подходит ли напруга к процессору. как правило клеммы подписаны Supply. если нет питания, иди по цепочке от процессора. если есть питание- процессор меняй.
    Пустили козла в огород.
    А совет один проверяй теперь всё по цепочке, энтот электрик мог и компрессор спалить.
    27.06.2010
    2,964
    проблемно однофазный компрессор спалить... неполнофазного режима быть не может... в клемник самого компрессора, где теплушка с компрессором и конденсатором соединяются врядли он полез... хотя в России все возможно. настораживает факт отсутствия жизнедеятельности процессора.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    Погоже кнопка вкл. накрылась,она подает напр. на контролёр,перемкни на прямую и увидишь.
    Хорошо
    Большое СПАСИБО!Советы пригодились!пошёл по цепи, поставил перемычку на входе между 3 и4 у нового пускача.Он и в самом деле от ТЭНа, машина запустилась.
  1. POLAIR
    от coolerman65 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 719
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 05:04
  2. polair
    от Leo3 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:08
  3. FAGOR 2FC-48NFX звенит электромагнитный клапан 2сек., а дальше молчание
    от Никонор в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 22:11
  4. Polair ШХ-0.5
    от xamir в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:31
  5. polair
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18
