Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Холодильник Haier CFE 633 CW
    18.09.2009
    44
    По умолчанию Холодильник Haier CFE 633 CW
    Может кто подсказать по моему дефекту-три раза пикает потом пауза ,по инструкции вроде как дверь не закрыта но почему то не загараеться индикатор А ? Нашел геркон на панели управления прицепил магнит не помогло. Свет не гаснет в охлождающей камере да и вентилятор не запускаеться.При повторном включении в сеть вентилятор работает несколько секунд и остонавливаеться,при этом компрессор работает.Холодильнику 3 месяца вопрос можно что сделать без заказа запчастей или уже на обмен товара ?
    Не заморачивайся, меняй не задумываясь. Сам не куроч.
    18.09.2009
    44
    Уже вынесли решение на замену. Но все равно интересно в чем промблема он хоть и первый такой но уж точно не последний
    В модуле управления.
    18.09.2009
    44
    Если холодильником пользовались при пониженном напряжении примерно 170 вольт это может быть причиной дефекта ?
    Обратитесь в сервисный центр. Ваш товар же на гарантии.
    Всем привет! Столкнулся с проблемой по ремонту холодильника Haier CFL 633 CS. Компрессор рабочий, запускал через плату другого подобного инвертора.Вся индикация работает. Подозрение на мотор обдува,но как его проверить,вопрос. С него выходит 4 провода. Подав напряжение на два из них,вал вращается,задача двух других не известна.Один провод вообще не прозванивается.У кого есть подобный опыт или соображения по этому вопросу, прошу откликнуться.
    Спасибо!
    он в таких схемах запускается только по достижению определённой температуры...включи холодильник...пусть отработает до утра , а там посмотришь.
    Спасибо за отклик! Но вопрос в том, что в родной схеме не запускается М/компрессор. Датчики исправны ,индикация работает,компрессор исправный.Модуль проверял электронщик,отклонений не нашел.По этому грешили на обратную связь с мотором обдува. А что на самом деле,почему не подается напряжение на м/к вопрос?11813.jpgDSC_6502.jpgIMG_20141109_124507.jpgIMG_20141109_124619.jpg
    там должно быть два модуля-один работает с холодильником, другой -с компрессором, в каком не нашёл отклонений...а на оптопару инвертора какой сигнал подаётся?
    Проверяли оба.За такого зверя взялся впервые.Все мастера услышав: "Haier" ,сразу давали отказ.Я взялся. Оба модуля (уже были сняты) отправлял в Винницу СЦ"Специалист" ,прислали назад. Сказали все в норме.Предложили проверить вентилятор и датчики. Датчики проверил,а вентилятор- нет данных, Мотор запустил другим инвертором.холод пошел.На штатных модулях не включается.
    P.S. Неисправность появилась после скачка напряжения(со слов клиента). С чего начать рыть?
    20.11.2011
    2,604
    Толкал таким-же инвертером или "каким-то другим"?
    вот и пляши с этого места.
    По вентилятору - рисуй схему по силовому модулю как он питается и , поле этого, думай как управляется.
    Если с электроникой не в ладах - не мучай животинку.
    Другим с "Haier" капельного.
    14.05.2008
    1,104
    truven, если другим модулем мотор завелся, значит в родном "собака и порылась".. Сам вентилятор к инвертору ни каким боком не липнет.
    Такой же холодильник попался...шуба на испарителе(нет оттайки)...термик, тэн целые...включал оба теста все работает тен на 2 включился...грешу на датчик испарителя делал замер 1.6кОм...воздух 1.1кОм, есть у кого табличка по датчикам на хаера?
    делал замеры.. датчик испарителя был в глыбе льда 1.6 кОм
    мануал нашёл...у хаера таблички нет(((есть приблезительные показания...кирдык сенсору испарителя.
    1.6 кОм
    По таблице это +29 градусов.
    ребята всем привет. Холодильник Haier CFD 633 CW/ не проходит оттайка. в электронике не очень силен. тэн оттайки на режиме прозвонки не звонится но мультиметр показывает 450 КОм. он жив или нет? намораживает испаритель . обморозка начинается с капилярки и далее по всему испарителю. холодильнику 20 месяцев всего. под пластиком находится 3 датчика: один-на фильтре,второй -на 2-3 калаче, третий на пластиковой крышке-воздушный я так понимаю. какое сопративление у них должно быть?
    15.08.2009
    3,294
    Если все правильно померял, меняй тэн
  1. Холодильник Haier
    от vasya2 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 00:57
  2. холодильник haier HRB-306
    от Linewood в разделе Haier
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 01:12
  3. Холодильник Haier HRF-369AA
    от pol19742 в разделе Haier
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 23:28
  4. Холодильник Haier HRF-369AA
    от Sema в разделе Haier
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 18:24
  5. Холодильник HAIER КНР
    от Oles` в разделе Haier
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 21:55
