Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Холодильник Haier CFE 633 CW
    Сопротивление тэна 345Ω±10%
    CFD633CW - живет своей жизнью - выбрасываем и больше с этим г..не связываемся или лечится ?
    23.06.2010
    2,113
    Все лечится при первом визите грамотного специалиста..
    ...грамотного по ушам ездить? уже три раза визитировали маму пенсионерку... сами догадайтесь за чем?
    если лечится, то мож. кто подскажет как?
  5. #25
    23.06.2010
    2,113
    Грамотный!!! приедет, озвучит сумму, отремонтирует, даст гарантию и уедет....
    А по ушам, вам как раз и будут ездить те кто ремонтирует методом тыка, за вас счет...
  6. #26
    Электронике-Кирдык? Звони Аватар для WARNING
    14.05.2008
    1,104
    А ежели попробовать тут описАть "стиль" его жизни...? Может ему еще совсем и НЕ ПОРА в мусорный бак.
  7. #27
    Цитата Сообщение от yachmen11 Посмотреть сообщение
    ребята всем привет. Холодильник Haier CFD 633 CW/ не проходит оттайка. в электронике не очень силен. тэн оттайки на режиме прозвонки не звонится но мультиметр показывает 450 КОм. он жив или нет? намораживает испаритель . обморозка начинается с капилярки и далее по всему испарителю. холодильнику 20 месяцев всего. под пластиком находится 3 датчика: один-на фильтре,второй -на 2-3 калаче, третий на пластиковой крышке-воздушный я так понимаю. какое сопративление у них должно быть?
    в итоге на 2-3 калаче располагался термопредохранитель .заменил его и все опять заработало. просто он стоит в цепи оттаечного тена.
    P.S.спасибо откликнувшимся
    • Тип файла: jpg tz-d.jpg (6.3 Кб, Просмотров: 51)
  8. #28
    18.02.2011
    439
    здрасте, всем.
    на транс приходит 308-310v, дальше 3.3-3.5 v.
    дальше по схеме стабилизатор (если я правильно понял) 7805., с выходным напряжением 5v.
    собственно вопрос: какое напряжение должно быть на выходе транса ?, и как его (должного напряжения) добиться ?
    один конденсатор (680мф. 35v.) возле дросселя (после транса) был вздут, поменял оба.
    зы. сам электронику не ремонтирую, ибо знания весьма поверхностные, отдаю квалифицированному специалисту. но пока приболел, сижу дома, пытаюсь вот больничный с пользой для дела провести )
  9. #29
  1. Холодильник Haier
    от vasya2 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 00:57
  2. холодильник haier HRB-306
    от Linewood в разделе Haier
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 01:12
  3. Холодильник Haier HRF-369AA
    от pol19742 в разделе Haier
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 23:28
  4. Холодильник Haier HRF-369AA
    от Sema в разделе Haier
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 18:24
  5. Холодильник HAIER КНР
    от Oles` в разделе Haier
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 21:55
