Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Частичный засор
    15.01.2010
    4,716
    Цитата Сообщение от aleks11111 Посмотреть сообщение
    Форум нужен для чего? Для того что-бы найти ответы,если не знаешь и научиться ПРАВИЛЬНО ремонтировать. И еще не для того,что-бы "тыкать" друг другу.. Если я что-то сказал не верно -поправь,скажи как правильно!
    Зря обижаешся
    пункт 4 правил гласит:Обращение на форуме происходит на "ты". Это не является неуважительным или недружелюбным знаком по отношению к собеседнику.
    http://www.holodforum.ru/faq.php?faq..._forum_pravila
    18.02.2010
    83
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Зря обижаешся
    Да,какие обиды, ерунда!!! Ни кто не предлагал общаться на "вы",предложение совсем другое было,почитай внимательно!
    15.01.2010
    4,716
    aleks11111, извиняюсь не допонял.
    Цитата Сообщение от Anatoli4 Посмотреть сообщение
    zausenets, Тобешь не полная Ж.... Вообщем симптомы: Испаритель еле еле прихватывает только вначале, остальная часть прохладная, как говарил на всасе дав. избыточное. Добавляю чуть больше или меньше без существенных изменений.
    При частичном засоре КТ давление на всасе может быть высоким, при условии что система перезаправлена и компрессор в норме. Поэтому при нормальной дозе уходит в вакуум, а при перезаправке наоборот.Сплошь и рядом на Атлантах.Клапана на компрессоре-тоже, только и при нормальной дозе хладона давление высокое.При заправке конденсатор холодный-практически однозначно засор(если компрессор в норме и выдержан тех.процесс).
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Если довление на всасе большое то кирдык клапанам. Отпаяй фильтр и подсоедини манометр если качает до 25-ти бар. меняй компрессор.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Зачем менять, если качает до 25 ?
    27.06.2010
    2,964
    zausenets, мне кажется, что между словами если и качает не хватает частицы не
    windstor, Это тонкий сленг холодильщиков! Я тоже понял его как "НЕ качает", хотя и написано обратное))
    У КВек обычное дело, потеря производительности.
    Я вообще поражаюсь! Правильно Zausenets! Если качает(до25 Бар, хотя для R12,R134a достаточно от 8 до 12 Бар), необязательны эти условия, могут не работать просто клапана всасывания и усе, гудбай компрессор!
  1. Атлант засор .
    от Нарек в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 213
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 19:39
  2. Компрессор или засор?
    от serega в разделе Vestfrost
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 00:29
  3. ДХ-241-6-32 глухой засор КТ
    от Lifeform в разделе NORD
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 20:38
  4. Ответов: 373
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 12:34
  5. засор фильтра
    от sasha19761 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 14:52
