Показано с 1 по 20 из 25
Тема: SH09ZW8
    24,820
    По умолчанию SH09ZW8
    пришёл сегодня на заявку и услышал душещипательную историю про падение лентяйки на бетонный пол-после чего возникла ситуация с миганием трёх светодиодов (двух зелёных и красного) одновременно на внутреннем блоке. на пульт реагирует писком, но и только. что такая комбинация значит? пробовал с другой лентяйкой-то же...
    Если мне не изменяет память, то кондиционер требует перепрограмирования.
    24,820
    это ввод кодов с лентяйки или какая то аппаратная перешивка?
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Решил заменой всей платы управления. Тему можно закрыть
    23.01.2011
    1,685
    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    Тему можно закрыть
    Не ты её открывал, не тебе её закрывать!
    это ввод кодов с пульта, коды есть в загрузках.
    24,820
    кондей запустил, правда такой модели не было ввёл код с модели SH09ZWH.. работает вроде)) только вот что интересно. этот код если он не для той модели работает корректно для всех функций и режимов или? поделитесь кто знает как работает (или что разблокирует) данный код? можно в личку. столкнулся в первый раз-сорри...
    код для модели SH09ZW8 идеинтичен модели SH09ZWH.
    24,820
    povhnv, благодарю!
    Добрый день, прошу помощи. Перестал работать вышеуказанный сплит, мигают светодиоды. По коду ошибок получается indoor fan motor mal function. С другом прозвонили внутренний вентелятор все нормально. На плате поменяли твердотельное реле sharp s202t01 и конденсаторы "боченки", ничего не помогло... Схемы идентичной плате DB41-00378B не нашли. Помогите советом как эту тварь победить?
    14.05.2012
    609
    Аналогичная ситуевина с таким же самцом. Ввод кодов не помог. Не могу найти прошиву на него. Может есть у кого? Буду благодарен в личку
    3,489
    https://www.manualslib.com/manual/10...page=11#manual
    Легко и непринужденно в свободном доступе.
    А так же можно посмотреть и здесь: http://holodforum.ru/downloads.php?do=cat&id=33
    14.05.2012
    609
    Благодарю за отзывчивость, но я под прошивкой имел в виду файл для заливки в микросхему. По вашим ссылкам инфа только про коды с пульта. Я ими пытался и у меня не получилось. Тут еще посоветовали другим пультом пробовать, вот на НГ праздниках займусь
    3,489
    Samsung как раз и прошивается (меняет прошивку) с пульта.
    14.05.2012
    609
    Я не силен в электронике, но логически рассуждая, должна быть ПЗУха на плате, из которой "мозги" дефолтные, которые по умолчанию, с завода, по командам с пульта перепишутся на рабочую область микросхемы. Так? А если пиндец заводской ПЗУхе? Пульт поможет?
    02.06.2018
    72
    если процессор накрылся,то не поможет.но такое бывает редко,если тараканы там жили,то возможно,что и проц. а вообще надо внимательно по дорожкам пройтись,может где то обрыв.
    Поможет, если мигает индицация "слетела комплектация"! Собственно прошивка с пульта указывает мозгам, какая периферия задействована именно в этом блоке: датчики, клапаны, движки обдува на сколько скоростей, есть ли обогрев, инвертор или старт-стоп и т.д. Если слетит прошивка, даже частью, ПЗУ не пройдет самотестирование при включении, и работать не станет.
    14.05.2012
    609
    Спасибо!
    3,489
    Если мигают все три светодиода - то сбой прошивки и лечится с пульта.
    24,820
    мне помогло-девять лет назад почти))
  1. samsung SH09ZW8.
    от wajs62 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 22:12
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 21:55
