Показано с 1 по 20 из 25
Тема: SH09ZW8
    24,819
    По умолчанию SH09ZW8
    пришёл сегодня на заявку и услышал душещипательную историю про падение лентяйки на бетонный пол-после чего возникла ситуация с миганием трёх светодиодов (двух зелёных и красного) одновременно на внутреннем блоке. на пульт реагирует писком, но и только. что такая комбинация значит? пробовал с другой лентяйкой-то же...
    Если мне не изменяет память, то кондиционер требует перепрограмирования.
    24,819
    это ввод кодов с лентяйки или какая то аппаратная перешивка?
    это ввод кодов с пульта, коды есть в загрузках.
    24,819
    кондей запустил, правда такой модели не было ввёл код с модели SH09ZWH.. работает вроде)) только вот что интересно. этот код если он не для той модели работает корректно для всех функций и режимов или? поделитесь кто знает как работает (или что разблокирует) данный код? можно в личку. столкнулся в первый раз-сорри...
    код для модели SH09ZW8 идеинтичен модели SH09ZWH.
    24,819
    povhnv, благодарю!
    Добрый день, прошу помощи. Перестал работать вышеуказанный сплит, мигают светодиоды. По коду ошибок получается indoor fan motor mal function. С другом прозвонили внутренний вентелятор все нормально. На плате поменяли твердотельное реле sharp s202t01 и конденсаторы "боченки", ничего не помогло... Схемы идентичной плате DB41-00378B не нашли. Помогите советом как эту тварь победить?
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Аналогичная ситуевина с таким же самцом. Ввод кодов не помог. Не могу найти прошиву на него. Может есть у кого? Буду благодарен в личку
    3,488
    https://www.manualslib.com/manual/10...page=11#manual
    Легко и непринужденно в свободном доступе.
    А так же можно посмотреть и здесь: http://holodforum.ru/downloads.php?do=cat&id=33
    14.05.2012
    609
    Благодарю за отзывчивость, но я под прошивкой имел в виду файл для заливки в микросхему. По вашим ссылкам инфа только про коды с пульта. Я ими пытался и у меня не получилось. Тут еще посоветовали другим пультом пробовать, вот на НГ праздниках займусь
    3,488
    Samsung как раз и прошивается (меняет прошивку) с пульта.
    14.05.2012
    609
    Я не силен в электронике, но логически рассуждая, должна быть ПЗУха на плате, из которой "мозги" дефолтные, которые по умолчанию, с завода, по командам с пульта перепишутся на рабочую область микросхемы. Так? А если пиндец заводской ПЗУхе? Пульт поможет?
    3,488
    Если мигают все три светодиода - то сбой прошивки и лечится с пульта.
    24,819
    мне помогло-девять лет назад почти))
    02.06.2018
    72
    если процессор накрылся,то не поможет.но такое бывает редко,если тараканы там жили,то возможно,что и проц. а вообще надо внимательно по дорожкам пройтись,может где то обрыв.
    3,488
    Яшка, если процессор накрылся, то не только светодиоды светиться не будут - вообще признаков жизни сплит подавать не будет.
    Да, и не надо повышать свой статус постами ниочем.
    02.06.2018
    72
    даже в мыслях не было ,чего то там повышать,человек задал вопрос,хотел помочь.похоже это у тебя больная тема ,по поводу статуса.проц.может по всякому умереть,может просто глючить,в том числе ,не реагировать на пульт.
    14.05.2012
    609
    Полезу туда на НГ праздниках. Отчитаюсь. Всех с наступающим!
    3,488
    Видимо, праздники удались...
  1. samsung SH09ZW8.
    от wajs62 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 22:12
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 21:55
