Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Indesit C138NFG.016 заклинил мотор
    По умолчанию Indesit C138NFG.016 заклинил мотор
    на indesit C138NFG заклинил мотор. хочу поменять на Атлантовский компрессор. встал вопрос как подсоединить провода. и потом атлантовский работает на 12, а родной на 134. что для этого надо. на 134 пока нет в наличии, а когда будет неизвестно. продукты портятся, по этому ждать времени нет.
    Ну и ставь на 12-ом, а провода подсоединишь по схеме, которая с компресором новым будет.
    меня смущает красный провод который идет на С. куда его теперь соединить
    27.06.2010
    2,964
    его на крайнюю клемму реле ркт
    Красный на крайнюю клемму, синие смотаешь вместе и на другую крайнюю, коричневые просто смотаешь и заизолируешь, землю(жёлтый с зелёным) подключать или нет -на твоё усмотрение. Удачи.
    заработал. все всем спасибо.
    По умолчанию Indesit C138NFG заменили компрессор
    Заменили компрессор, правда вместо danfuss атлантовский 140. закачали R12. начинает работать в морозильнике температура начинает падать где-то до -10, а холодильной камере изменений нет. после примерно часа работы температура в морозильнике подымется и компрессор работает с нагрузкой. весь фреон собрался в испарителе. фильтр поменяли, систему продули. результат тот же.
    polakkzl, Если вы хотите самостоятельно диагностировать и ремонтировать изучите признаки нормальной работы хол. агрегата. Что бы вам ответить необх. сообщить- давление на всасе,характер обмерзания МК и ХК темп. всас трубки,равномерность прогрева конденсатора,при этом учесть -R-12 может быть только по названию.
    06.10.2009
    728
    Похоже на влагу . кто ставил , чем вакумировал , причина замены компр.
    06.10.2009
    728
    Как я понял из преды. темы был R 134 вот это ?.
    морозилка обмерзает примерно на треть. в холодильнике изменений нет.температура на всас где-то 25, на подаче где-то 40 конденсатор прогревается почти на половину
    компрессор ставил сам (я вообще занимаюсь кондиционированием поэтому решил отремонтировать свой холодильник), вакуумировал насосом вакуумным. а компрессор клин поймал, после запуска отключается, хотя обмотки вроде целые.
    Заправлял газом? Если да, то отвакумируй и заправь жидким.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    А это зачем?
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    А это зачем?
    ну кто знает, что там за газ, ходят же слухи, что вместо 12-го 406-й впаривают.
    Если влага то она проявляется не сразу и капиляр перемерзает полностью.
    а сколько туда надо? весов с собой нету, есть манометр. на манометре показывает 0.3-0.5
    15.04.2009
    5,738
    polakkzl, если кт засорена, то ты хоть две нормы залей у тебя вакуум покажет.
    06.10.2009
    728
    Влага вылезет как только компр. хорошо разогреется . как это вся … . вход в испаритедь.
    капилляр не промерзает, но через некоторое время примерно через час на всасывании создается вакуум.
  1. Indesit C138NFG-016 выбор теплового реле
    от icecat в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 23:13
  2. Indesit C138NFG.016 как снять систему No Frost
    от driver73 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.12.2019, 05:53
  3. indesit c138nfg
    от duxxx в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 21:05
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 09:56
  5. Indesit C138NFG
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 09:17
