Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Indesit C138NFG.016 заклинил мотор
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от polakkzl Посмотреть сообщение
    примерно через час на всасывании создается вакуум
    В этот момент отключи холодос, засунь ухо в морозилку, а глаз положи на манометр и замри, пока не вырастет давление. Расскажи об ощущениях во времени.
    06.10.2009
    728
    но через некоторое время примерно через час на всасывании создается вакуум.
    Вакуум полный , или частичный ?
    похоже кт забита
    26.02.2010
    110
    Прихватывает влага в системе выпускай фреон и меняй фильтр
    26.02.2010
    110
    Или 2 капли чистого спирту и будет тебе счастье но спирт разрушает обмотки так что это дело хозяйское и несовсем хорошее настоящий холодильщик этого делать небудет ну это так на всякий случай
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Это влага суши систему азотом. Меняй фильтр обязательно. Ищи утечки по паяным стыкам и все будет работать.
    Зови теперь настоящего холодильщика, настоящий кондиционерщик.
    А никого не смутило, что капилярные трубки для 134 и 12 - разные ?? В расчетном режиме капиллярные трубки должны обеспечивать пропускную способность протекания хладагента в количестве, точно равном массовой производительности компрессора.
    Нет. Еслиб нас это смущало, мы бы их не делали. Чтож тепрь компресор с капиляркой менять всегда?
    Да пипец. А если соринка под клапан попадёт, или просто он деформируется, да мало ли по чему производительность сменится - напряжение в сети упало или возрасло, тьемпература наконец. Срочно делать пересчёт и укорачивать 5 см КТ?
    18.02.2010
    83
    fylhtq!! Если деформируется клапан,так это уже неисправность компрессра. Изменение напряжения в сети явление временное(БХП должен работать при определенном напряжении,об этом сказанно в инструкции по эксплуатации). Изменение температуры, если имеется ввиду тем-ра окружающей среды, то при ее повышении, в системе растет давление и соответственно если не та капилярка, то возможно холодильник будет молотить без отключения. Согласен с R13a,что надо учитывать капилярку, есть разница между 134 и 12 фреонами.
    06.10.2009
    728
    Кто тебе это сказал ? это так бы хотелось .
    ты сам понимаешь что так почти не бывает , .....
    18.02.2010
    83
    BGN Эти вещи( напряж.в сети) от нас не зависят, от нашей работы зависит то, что было сказано выше..Если,там где вы живете такие большие скачки напряжения и вы считаете,что из-за этого у компрессора низкая холодопроизводительность, так тогда надо ставить стабилизаторы. В деревнях у многих стоят.....
    А кто спорит, что фреоны разные? А коректировку по количеству заправки для чего делают? Наверно не просто так.
    Я , если честно, не понимаю смысла переводить на 12 , многие из вас сами писали, проблема достать 12, "нет его у нас и уже никогда не будет" , а сами упорно продолжаете переводить на него. Ну, что , назад в 19 век ?! И вообще делать , так делать а не так, лишь бы чуть холодило.
    15.01.2010
    4,716
    Так на 12 как раз лучше работает и с капиляркой проблемы редко бывают.
    Всё лучшее это хорошо забытое старое. 12-му фреон ещё долго полноценной замены не будет. Ну что это за фреон который через 7-8 лет менять надо? 12-тый это классика и эталон. С 12-тым ни разу засор капилярки не диагностировал!!!!!!!!!
    Так он может так деформироваться, что ты и не заметишь, а производительность на несколько каллорий упадёт, это и есть 5-10см капиллярки. Или ты наивно думаешь, что все компрессоры совершенно одинаковые? Нет сложных механизмов совершенно одинаковых, вот нет и всё прими за аксиому. Так что + - может быть и иногда в весьма широких пределах.
    Вот возможно...возможно. Возможно на 12-м работать лучше будет и вполне...возможно.
    Изменение температуры окружающей среды меняет режим работы и с родной капиляркой и родным фреоном. Я думаю не стоит этим голову забивать, тем более что этот опыт уже проделан и не раз без замены капиляра.
    Парни,а почему Вы не берете в счет конденсатор? у меня была проблема с Индезитом,кондер был забит,родная заправка 134,а лучше 12го только 12й
  1. Indesit C138NFG-016 выбор теплового реле
    от icecat в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 23:13
  2. Indesit C138NFG.016 как снять систему No Frost
    от driver73 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.12.2019, 05:53
  3. indesit c138nfg
    от duxxx в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 21:05
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 09:56
  5. Indesit C138NFG
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 09:17
