температура в хк долго не повышается во время стоянки из-за дросселирования фреона при уравновешивании давления,т.е. частичное засорение!
я обращаюсь к автору в вашем случае основных причин может быть две
первая холодильный агрегат не даёт нормально холод
вторая холодильный агрегат работает нормально ,а приборы управления неисправны
может быть ещё первая и вторая одновременно .
теперь по диагностике снимите клемы термостата и замкните их между собой обязательно их заизолируйте, на время диагностики лампу подсветки лучше выкрутить.далее возьмите два термометра и положите один в морозилку другой в холодильник на среднюю полку .включите холодильник дайте ему поработать 3 часа за это время в морозильнике должно быть -18 или ниже ,а в холодильнике от +5 до 0.проделав эту работу вы узнаете причину .а узнав причину можно назначить лечение.да было бы хорошо посмотреть фото задней стенки холодильника после двух часов работы.для чистоты эксперимента продукты из холодильника убрать.двери на время эксперимента не открывать.дерзайте.
Капилярная трубка термостата должна быть достаточно сильно прижата к испарителю.
я знаю где должена быть капилярка термостата
Тогда закрепите её.
А где автор кому пишете
Рефрежератор МАСТЕР, езжай в Киев и закрепи капилярку.
Владимир алексеевич, Вы думаете
Рефрежератор МАСТЕР, незнает как сильфонная трубка должна крепиться?
VIHTER, просто
Владимиру алексеевичу, без разници о чём идёт разговор и в чём суть, главное сказать чё-нибудь
я совсем запутался в ваших терминах, но если все правильно понимаю, то:
капилярка - это провод в холодильной камере алюминиевого цвета находящийся под пластиковым пяточком.
Если так, то она закреплена хорошо и находится полностью под крышкой.
Кстати новое от моего ГОРЕ мастера. Предложил привезти ему холодильник на 3-4 дня для наблюдения, а потом забрать.....
Рассказывает о утечке или засорении в системе, но......
Если нет доступа фреона в системе откуда -6 в холодильной камере?
МАСТЕРА!!!! Помогите разобраться!
imlr
Надо вскрыть систему "прокольником". Подсоеденить манометровую гребёнку. Замерить давление. Если низкое, то добавлять по немногу, если холодильник оживёт, то утечка. Если не будет холодить, то нет проходимости.
imlr, А он ..ну то есть мастер плюсовой термик ставит или минусовой?
Я затрудняюсь ответить, не знаю терминологии. Но если я правильно понял, то холодильник заправлен (менял компрессор и заправлял) и утечки тоже наверное нет иначе он бы не морозил. Тем более что новый компрессор больше месяца стоит и холод есть. А по поводу проходимости он продувал систему.
Самое простое решение - отвакуумировать систему и заправить по весу . Внутри холодильника есть бирка. Там тип и вес фреона. Морозит потому, что перезаправлен а инерция срабатывания терморегулятора позволяет достичь -6 градусов в холодильном отделении. Можно и просто уменьшить кол-во фреона а для заправки оставить клапан шредера.
Термостат не было смысла менять 4 раза.Чудес не бывает.Причины поломки могут быть две.1 утечка по контуру.2засор капилярки если 134 фреон.Замена компрессора никчему наверняка просто не разобрался. Теперь о проблеме ,скорее всего мастер перепутал провода и компрессор работает на прямую либо на компрессоре либо на термостате.Или как выше было сказано перезаправка нет резкости.
Можно поподробнее про новый и старый компрессора? Наверное родной АСС, а вновь поставленный - СК? Не обмерзают ли при работе трубки сзади шкафа? Есть подозрение, что аппарат сильно перезаправленный, и нет температуры для отключения, соответственно гонит минус.
Вот хорошее решение, но если не меняли тип компрессора под другой фреон:
При работе холодильной камеры компрессор отключается, но все равно держит -5. Если утечка по конуру то и температуру держать не должен (я так думаю), что и при засорении капилярки. Может я не прав?
И все таки вопрос остается ЧТО ДЕЛАТЬ???
Мужчины! Мне с "другом" надо как-то разговаривать, что заставить проверить и поменять под моим(читай НАШИМ) контролем?
