Показано с 21 по 40 из 65
Тема: Indezit CG2410
    11.09.2010
    28
    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    Так сколько термостатов поменяли, а то я со счёта сбился))) Задняя стенка в мк как обмерзает, квадратом? Капиляр термостата где крепится?
    Ха!! Я и сам сбился. По моим подсчетам 4. Причем последний раз выбирал из 3-х. Клал в рабочую морозилку для проверки.
    И самое интересное!!!
    Около 13.00 отключил камеру холодильника(регулятором), чтобы продукты не портились. Температура в камере +5 градусов по состоянию на 18.30.
    11.09.2010
    28
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Забирай деньги, проверь родной компрессор(возможно он рабочий) и пригласи другого мастера.
    Родной компрессор работает, но на 30%, так мне сказали в другой мастерской. И вопрос все таки остается - что с холодильником? Была бы проблема с компрессором - не морозил бы, а так..???
    imlr, где капилярка термостата крепится?
    11.09.2010
    28
    По моим подсчетам 4. Причем последний раз выбирал из 3 - х, проверял в морозилке.
    МК (морозильная камера) работает без отлично. Что такое капиляр я так и не понял,извините.
    11.09.2010
    28
    Если Вы имеете в виду выход термостата в холодильную камеру (прошу прощение за необразованность), то в районе 1/3 от верха и 1/5 с права.
    Тонкая трубка от термостата идёт, она крепится на испарителе, либо внутри холодильника на круглом пяточке либо идёт сверху в запенянной части (тогда её не видно)
    И то место, где она закрепленна иняем покрывается? какой это иней? Мокрый палец к нему прилипает?
    11.09.2010
    28
    Задняя стенка холодильной камеры была покрыта тонким слоем инея на 70% с верху. Сейчас капельки влаги. Но самое удивительное....
    В 13.00 отключил регулятор, чтобы не пропали продукты. По состоянию на 19.10 +6.
    а в 13.00 сколько было?
    11.09.2010
    28
    Пяточек 1/3 и 1/5
    11.09.2010
    28
    -6 градусов
    А чё тут удивительного? Холодильник работает не правильно! Мастер внутри термостата чё-нибудь крутил?
    11.09.2010
    28
    Он его полностью менял.
    Ну так что с тем местом, где закреплёна капилярка термостата? Оно зорошо замерзает?
    11.09.2010
    28
    Нет не замерзает, в холодильной камере +6 ни льда ни инея нет.
    Подожди... Как я понял, твой холодильник в холодильном отделении набирает -6 или я не правильно что-то понял?
    11.09.2010
    28
    Все правильно!!! В холодильной камере было -6!
    Это значит:
    -что конец капилярной трубки термостата неправильно закреплён и не чувствует достаточной для отключения температуры
    -Возможно то место, где закреплён термостат по каким-то причинам не обмерзает
    -либо термостат неправильно подключен
    -возможно мастер пытался отрегулировать термостат, тем самым его испортил
    Можно ещё пару пунктов придумать, но мне кажется этих достаточно
    Я больше склоняюсь к третьему
    11.09.2010
    28
    Это значит:
    Термостат менял более 4-х раз.
    Скажите как должен монтироваться термостат?
    Просто сам хочу разобраться
    То место где находится сам термостат доступно? Опиши цвета проводов и к каким контактам подключенны по номерам
  1. indezit B18FNF
    от sergei2110 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.11.2015, 22:24
  2. indezit B18FNF
    от тахир95 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 02:49
  3. indezit c 132 NFG
    от vlad64 в разделе Indesit
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 10:23
  4. Indezit BH 20
    от Равиль в разделе Indesit
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 23:50
  5. Засор,Indezit...
    от AllFrost в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 23:51
