Показано с 1 по 16 из 16
Тема: кондер мидея
    Пользователь Аватар для izobutan
    10.10.2010
    71
    По умолчанию кондер мидея
    кондиционер Мидея на холод 3.2атм замерзает обратка(внут.блок чист ламели вент.тоже) на тепло 24атм .Фрион R 22 . что может быть?:confused:
    15.01.2010
    4,716
    Какая температура на улице?Мощность кондиционера?
    Дунь 22-го до 4-4,2. и будет тебе счастье.Утечка на твоей совести.:D
    21.10.2010
    65
    Слить фреон хорошо отвакуумировать и заправить по заводскому шильдику с учетом трассы. Возможно что блок перезаправлен или в нем воздух, а может где то заломилась трубка при монтаже.
    15.01.2010
    4,716
    Мож всё таки на улице холодно?
    И я тоже сразу так подумал! Если летом нормально было, поставь реле давления!
    10.10.2010
    71
    на улице +18 .кондер на 24000btu. траса 3-х метровая.конд. отработал 5 лет без ремонта. А 24 это нормально?
    10.10.2010
    71
    Уважаемый VIHTER почемуто таблица не открывается.
    15.01.2010
    4,716
    У меня открывает почитайте тему по указанной ссылке это по просмотру изображения
    http://www.holodforum.ru/showthread....E6%E5%ED%E8%E5
    Проверь состояние турбины вн. блока.
    Если вы не знаете про его работу летом, то скорей всего перезаправка.24атм- это много.КЮП вам дал в общем правильный совет.
    10.10.2010
    71
    Я понял слить и заправить по весам. Но я это уже сделал, картина таже. А нормально это 18-20?
    10.10.2010
    71
    Внутрений блок и наружний чист.
    21.10.2010
    65
    18-20 Бар это приблизительно нормально хотя летом в жару может и больше. Если в помещении где стоит внутренний блок холодно то всасывающий порт может обмерзать и соответсвенно давление может быть ниже 4 Бар плюс смотри температуру наружного воздуха. Если требуется эксплуатировать кондиционер в холодное время на охлаждение помещения то можно поставить зиний комплект, который регулирует скорость вращения наружного вентилятора. А так проверь соединительные трубки во внутреннем блоке возможно мотажники могли их немного заломит а в процесе поиска неисправности залом может увеличется отсюда и повышенное давление и обмерзание всаса.
    10.10.2010
    71
    В помещении 24. Включили отопление. Идет зима будет время подумать. Но думаю внутрений блок маслом залило , было пару случаев(неправельный монтаж).Весной посмотрим.Есть предположения если работал первые года на тепло при минусовой,может износ клапанов? Насчет таблицы неразобрался открывает какието эроглифы. Может ково позову на помощь поможет.
    17.10.2010
    38
    Явная утечка. Ищи мастера
  1. мидея коды ошибок
    от swak в разделе Midea
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:10
  2. Мидея 48 кассетник режим оттайки
    от malets75 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 11:50
  3. Мидея-инвертор.
    от Гошша в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 10:48
  4. Мидея 24 компрессор работает короткими циклами.
    от Marik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:05
  5. комрессор мидея 18
    от alexey nv в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 09:37
