Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Помогите собрать обратно )
    По умолчанию Помогите собрать обратно )
    Отец разобрал холодильник и не можем вспомнить куда какие провода. А именно как подключить реле РКТ 2. :confused: Может кто даст фото или обяснит как! Только подробно! Холод Атлант 2706. в цепи питания есть конденсатор. Огромное спасибо за помощь. Кстати холодильник работает даже без регулятора температуры. Так и должно быть? Или мы жостко накрутили? )
    15.01.2010
    4,716
    Сетевые провода на максимально удалённые друг от друга клемы,а конденсатор на те которые две рядом одна из которых одновременно и сетевая.Нет под рукой реле на память номера выводов не помню.
    15.01.2010
    4,716
    Шабашник
    19.12.2009
    1,594
    Они имеют номера 2 и 3 к ним подсоеденить конденсатор,а номеру 2 и номеру3 на круглой штуке 220 вольт.А вобщем скупой платит дважды.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    комбинаций всего 6. как заработает так и оставляй
    27.06.2010
    2,964
    а на кой хрен разобрали то ? как в рассказе Зощенко маленьких человечков искали?
    примерно так
    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    примерно так
    может вот так
    тоже неплохо!
    15.01.2010
    4,716
    Да откликнулись дружно вот только наверно это не поможет, там наверно возле реле клемная колодка и сеть сразу идёт туда и там же провода термостата мне с Атлантами не часто приходится дело иметь, автор пишет что не отключается.Ну схемы дали если не поможет то к мастеру.
    Наверное не поможет раз молчит. Если взять хотя бы примитивную прозвонку и посмотреть на схему,тем более там цветные провода.
    Зеленый с желтым-земля
    Коричневый фаза
    Синий ноль
    :confused:
    17.10.2010
    38
    На пусковом реле:
    коричневый-на таблетку(круглую штучку)
    синий- через клему,с краю
    кондер цепляй к синиму и к пустой рядом стоящей.
    15.10.2017
    147
    Скажите..черный куда
    Черный же это с термостата ?
    Да. С термика. На реле его цепляй.
    два коричневых это перемычка синий на нейтраль черный на защитное реле
    20.11.2011
    2,604
    Мизя, 10 лет все просто с нетерпением ждали вашего совета.
    А , в принципе, еще столько есть тем, в которых нужно отметиться...
  1. Помогите собрать кондиционер
    от Alexus в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 08:45
  2. собрать кондиционер из комплектующих
    от alexeyvikt в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 17:28
