Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Индезит SB167 диагноз?
    03.07.2010
    92
    По умолчанию Индезит SB167 диагноз?
    При включении выше указанного холодильника, происходит следующее: работает примерно 30 сек. и вырубает гаснет свет в хк и индикатор.
    Сам там ещё не был, ехать далеко так что хотелось бы знать что примерно ожидает.
    Ну управление на нём вродь как механическое (если модель правильно указана), так что свет скорее всего гаснет во всей квартире. Ожидает замена данфоссовского компрессора.
    03.07.2010
    92
    В том то и дело что в квартире со светом всё ок. А что то ещё может быть.А управление да механическое
    18.02.2010
    83
    SB 167 Управление механическое... Замена КМ: TLES6F R134a(135g) или TLES7.5KK3 R600a(52g) А вообще-то надо ехать на место и смотреть,а то клиент наговорит все,что угодно! Ты там был?
    03.07.2010
    92
    ВОпщето я планирую если компрессор поставить Атлант 140 или 160.
    18.02.2010
    83
    Ставить, то что установлено заводом.
    03.07.2010
    92
    Заводское не значит лучше.!!!!
    18.02.2010
    83
    Зачем думать о подборе компрессора,правда? Поставлю любой ,да и ладно,как-нибудь будет работать))))) Какой КМ будем ставить???
    ... какой км будем ставить???
    напомнило анекдот:
    встречаются два друга, и один другому рассказывает, что может взглядом людей заставить делать все, что захочет. раз показал первому, другой, тот не верит, мол " это все случайно, поверю, если сейчас из этого окна на втором этаже выбросят магнитофон". дулся этот второй дулся - не выбрасывают...
    - "ну вот, а ты говорил могу, могу..."
    "щааасссс!!!!". уперся он в окно взглядом - две минуты прошло, три, пять. выбегает мужик на балкон, майку на себе рвет: - "ну нету у меня магнитофона, хочешь, я телевизор выкину???!!!"
    так и здесь, если нет компрессора на 134а или 600-м, все равно покидать заказ не хоцца...
    тебе разве не попадались агрегаты на которых производитель ставил не то что надо, а то что было, аль что дешевле? я не про конкретно этот случай.
    03.07.2010
    92
    Два дня назад на Зануси менял компр (Атлант) холодосу 3 года.
    За год доменя уже менялся компрессор в СЦ (ЗАВАЦКОЙ ставили). И не надо мне говарить что заводское лучше!!!
    Всегда можно подобрать альтернативу. Но не кто же не говарит что можно ставить то что под рукой.
    ... Всегда можно подобрать альтернативу. Но не кто же не говарит что можно ставить то что под рукой.
    Альтернатива будет, если бы поставили СКО и заправили 134а, Ск на 12-м будет работать заметно тупее.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Этона месте определять что с ним.Если накрылся компрессор то причем свет тут.Скорей нет контакта.
    03.07.2010
    92
    Ага, отзванились сказали что чёто с разеткой))))))))))))
    18.02.2010
    83
    Что было и что дешевле??? Приведи конкретный пример( производитель, марка,модель агрегата,какой КМ должен быть,а установлен с завода другой)
    18.02.2010
    83
    Отвечаю: 1. Я не говорил,что Лучше!!!! 2. "Заводской" имелось ввиду КМ, который подобран, расчитан для этой модели на заводе. 3. Альтернатива... Подбор компрессора это довольно сложный рассчет и отдельная тема для разговора. Как подбираешь КМ? На конкретном примере: SB167 стоит DANFOSS TLES7.5KK3, хочешь заменить на отечественный,что поставишь???
    03.07.2010
    92
    Ну тема уже не актуальна сотри выше. А хотел воткнуть Атлант 140 или 160 я думаю вполне.
    Поп@деть конечно можно, а так посмотрел на рост, ноу фрост и останется выбрать вариант всего из 4-рёх атлантиков. Не надо сильно мудрить.
    18.02.2010
    83
    Да,смотрел,я же говорил от клиента можно услышать все,что угодно)))надо проверять....А ответа не увидел( был вопрос конкретно,как подбираешь?)
    03.07.2010
    92
    Ну точных расчётов не веду, если ты об этом.
  1. Indesit SB167 027
    от КЕНт в разделе Indesit
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 16:53
  2. Неисправность термостата Индезит SB167.3.027
    от Evgen-Nik в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 21:01
  3. INDESIT SB167
    от blood в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 14:54
  4. хол indesit SB167
    от Бондарец Денис в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 12:43
