Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Какой терморегулятор поставить на Минск-126-1?
    Печаль Какой терморегулятор поставить на Минск-126-1?
    здравствуйте. помогите, кто знает!
    холодильник «Атлант (минск) кшд-126-1» 1994 г. вып. с одним терморегулятором. две проблемы.
    1. первое время после покупки работал нормально. года через 3 внезапно остановился. вызвали мастера (уже не по гарантии). мастер заменил терморегулятор и холодильник отработал еще примерно 1 год. после этого - опять остановка. гарантия уже давно закончилась, поэтому полез сам. под верхней крышкой нагло лежал сплошной слой льда сантиметра 2,5. в него, как мамонт, вмерз навсегда остановившийся (но, к своей чести, работавший до последнего!) терморегулятор. когда верхний слой льда стаял, под ним обнаружилась фольга, прикрывающая уже вечную мерзлоту. я понял, что пена вокруг морозилки промерзла насквозь. но отчего??? это и есть первый вопрос. отчего это произошло и как это исправить своими силами?
    2. далее я здраво рассудил, что если просто заменить терморегулятор, оставив его на том же самом месте, то новый тр-р так же вмерзнет в лед. поэтому купив новый тр-р (точно такой же, какой был до этого - поставленный мастером - там-133 1м {75 2,0 4,8} {3-4,3-6 6(6) 250~}), я перенес его ближе к лицевой панели, в полость выступа, который нависает над морозилкой сверху, если открыть ее дверь. там лед не образовывался и терморегулятор проработал нормально аж до наших дней: заморозка - замораживала (температуру не мерил, но там был лед и мороз, а что еще надо? ))) ), а хол-ая камера - холодила - плачка периодически отключалась и оттаивала, но не до конца. шуба на плачке намерзала примерно раз в два - три месяца. (а я ее скалывал долотом. га-га-га! шутка! )) )
    теперь хол-к работает так: очень долгое время не выключается, намораживая при этом на плачущей пластине большую шубу. через
    2 недели такой работы вдруг сам выключается и стоит не включаясь долго, до пол-дня. дольше не проверяли, бо продукты жалко... ))) таких циклов было уже два. сейчас вот второй закончился. теща моет холодильник и со злобной физиономией пророчит, что "мы дождемся!" (мы - это я и жена. )) ) боюсь, блин, сгорит компрессор, нафик, при такой работе-то! а шо ж делать??! это второй вопрос. какие модели терморегуляторов (как я выяснил - их очень много разных, одних только тамов - штук пять или больше!) подходят для этой модели холодильника? (только, пожалуйста, приведите точное наименование там- и иностранных моделей совместимых терморегуляторов, чтоб иметь возможность выбора в магазине).
    спасибо.
    Ps: холодильник настолько старый, что на платный ремонт уже жалко денег, но не настолько старый, что бы просто выкинуть его на помойку, поэтому ремонтирую сам. если не отремонтирую - выкину, нафик! надоел он мне, гадина!
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    у вас проблема
    1.
    2.
    по порядку,
    1старую промороженную пену необходимо снять,аккуратно деревянной лопаткой до трубок.затем запенить монтажной пеной тонкими слоями за несколько приёмов.цена балона 180-200 руб.
    2терморегулятор ставь к59.цена 150 руб.
    удачи.
    Хорший холдильник, посмотреть бы в глаза инженеру который его родил, я бы ему матку вырезал, чтобы не размножался. У этх холодосов с промерзанием просто беда. Даже обыватель догодался вынести термостат из опасной зоны.
    strit71,
    1. каков порядок съема старой пены? сверху - все понятно - вскрыть фольгу и все аккуратно выгрести. А с боков и снизу морозильной камеры? Ведь с боков то - стенки металлического корпуса холодильника! Весь холодильник разбирать что-ли?? Как обычно это делается? Или промерзает обычно только сверху?
    2. какие конкретно модели К59 искать в магазине? их же тьма, моделей-то
    http://www.stinol-repair.ru/ranco_k59_electrolux.html
    Спасибо!
    nektovb, Если можно дай фото плачки до оттайки,что-то не нравится что шуба намерзает не равномерно и быстро.
    вчера только оттаили... но сегодня утром уже в инее была плачка... приду домой - сфоткаю и выложу... кстати, намерзает действительно быстро, но равномерно!
    по поводу K59 нарыл следующее: нужна модель RANCO К-59-P1686. (Дело в том, что я незнаю, какой термостат стоял (должен стоять) в холодильнике изначально, до замены мастером... поэтому хочу выбрать осмысленно модель)
    Добрый вечер.
    Вот фотки верхней части хол-ка, термостата и испарителя. 2 последних фото - испаритель проработал сутки после полного оттаивания без отключения.
    покрыт ровным слоем инея...
    PS Черт! не получается вставить фотки картинкой! как тут это делать?!
    Последний раз редактировалось zausenets; 18.10.2010 в 22:08.
    Предлагаю, как вариант, вынести терморегуляторы на заднюю стенку холодильника. Еще можно поменять местами провода с минусового терморегулятора на плюсовой, тогда клапан будет управляться минусовым регулятором K 54, а компрессор будет отключать плюсовой K 59.
    Верхнюю панель утеплять обязательно,снять мокрую пену и на это место вырезать из пенополистирола кусок нужного размера . Приклеить на макрофлекс.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    nektovb, проверь - хорошо ли прикреплена капиллярка к плачущему, крепеж целый? сними и сфотай.
    Да-да, бывает со временем винты ослабевают и трубка вываливается, а бывает и совсем сгнивает крепёж. Посмотри обязательно!
    nektovb, А работает ли плачка в режиме самоотаивания? Закрепите хорошо капилляр термостата можно прижать к испарителю без ппрокладки и кембрика ипоставить ближе к 1. Температура кипения повысится ипосле ремонта увлажненной изоляции должно нормально работать.
    там 1 термик.....
    тока никто не учитывает срок службы холодильника..........
    02.03.2009
    50
    Еще проблема может быть в том что трубка термостата сзади холодильника находится слишком близко к горячему конденсатору,плюс ко всему износ компрессора.Замерять бы температуру в МК тогда проще было бы оценить ситуацию.Плотно ли закрывается дверь в ХК?
    03.12.2010
    76
    это у данного холодильника срок службы, а когда через год фреон выходит?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 23:38
  2. Минск 1716-00 не отключается, терморегулятор заменен.
    от pegasus в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 20:00
  3. Терморегулятор для Минск-16
    от Encypherin в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:03
  4. Какой поставить компр. на Бир 145
    от Anatoli4 в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 19:28
  5. минск 16Е Какой компрессор поставить?
    от AleksF в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 23:56
