Привет всем !!! Нужна консультация 2ух камерн верхняя среднетемпературная накрылся компрессор данфосс вроде 4 можноли заменить??? на СКО-120 ??? С уважением !!!
дак нету в наличии у нас в колхозе !!! Ну если 120 я дум не сильно страшно ! Если не так поправьте пожалуста ! Мы 120 ждём по 3-5 дней !
Это прикол что ли про изобутан??? если данфос стоял на 134 !!!
Это не страшно, на изобутане мягче и тише работать будет. Но сам я всегда 12-ым заправляю. С месяц назад устранял утечку на Норде среднетемпературном в столовой (на 134-ом фреоне). Стал запрвлять, а он не хочет протягивать испаритель, компрессор уже рычит (от передоза), потратил около килограма 134-ого (раза 4 спускал фреон и заново) и решил заправить 12-ым и всё пошло как по маслу. Думаю качество 134-ого ё... их ..ть бл.. на х.. .
Наскока я знаю при переходе на 12 с 134 капиляр надо укорачивать и если наоборот удлинять примерни на 15-20 см !!! это точно проверенно на личном опыте ! а по поводу 600 нет в наличии а вторая причина масло надо меняить !
У меня есть Danfoss 4 на 134 (новый) пр-ва Герм. 2150р. 8911 168 50 64
НЕ МНОЙ ЭТО ПРИДУМАНО!! Читаем литературу: при переводе системы с12 на134 в констукцию БХП вносятся изменения(если интересно,могу подробнее). ИЗ практики: на "Саратов КШД-150(264)"(г.вып.010), вместо СК-120 ставлю С_КО-120,так даже звук у КМ меняется(работает громче) и Рк растет,сильнее греется КД. О чем это говорит??? Даже не анализируя работу агрегата понятно,что далеко не прекрасно!
[QUOTE='aleks11111;44211']вместо СК-120 ставлю С_КО-120,так даже звук у КМ меняется(работает громче) и Рк растет,сильнее греется КД. О чем это говорит??? ![/QUOTEПотому и ревёт и греется что о@уевает от такой замены.
Где китайци написали Германия, те чаще летят
Ребята спасибо всем сьездил вчера проставил СКО 120 работает прекрасно не шумит не греется !!! спасибо всем !!!
