Надоело менять на одном и том же холодильнике. Нет "второго пуска" после набора температуры.Холодильник гарантийный. Что посоветуете?
нет уравнивания давлений .одно из двух или засор кт ,или заводской дефект.капилляр изначально был неправильно отрезан.и еще некоторые вставляют кт под самую сетку фильтра.
Компрессора с дефектом.
Ранее это было с цифрой 5. Завышенная мощность компрессора. При сборки неправильно подобраны группы компрессора. Выпаять ком компрессор, соединить всасывание и нагнетание( работа самого на себя), включить, измерив ток потребления и нагреть до температуры 60 градусов, отключить, дать остыть до 20 градусов. Повторить до тех пор пока ток потребления не станет соответствовать норме для данного типа компрессоров. После того,как компрессор пройдёт обкатку заменить масло.
когда то алексеич ты эту методу советовал для отремонтированных компрессюков. теперь чё и новые все так "обкатывать"?))
Да!!
На заводах при сборке селекционной бывает несоответствие группам или парам сопряжения. После сборки компрессор заправляют маслом и проверяют по всем параметрам с горячем маслом и холодным компрессором. Всё проходит через контроль. При работе пары сопряжения нагреваются выделяя в тепло на этих сопряжениях. После остывания компрессора он вновь запускается и работает до нагревания. И так циклом. Как правило после "прикатки" мотор работает.
[QUOTE='Владимир алексеевич;42931']Да!!
/ message
Не может быть одна и таже проблема на разных партиях компрессоров . какая нафик обкатка нового компр. Это конкретный брак , платим бобки чтоб потом ерундой заниматься . перед установкой все катать надо ?
+ 100. Похоже на засор к.т.
Компрессор меняли по гарантии ? вот и воспользуйтесь ей ещё раз .
