Показано с 61 по 67 из 67
Тема: LG GRS-389SQF капиллярка?
  1. #61
    02.03.2009
    50
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    шурикк, так газ виноват или плохие фильтра? Или в Атлантах газ, а в LG цеолит?
    Здесь уже нужно разбираться по характеру засора если капиляр забит чем то твердым то виноват цеолит(плрохие фильтра) или оксид алюминия.Если засор пластичный то скорее всего газ или масло,а может и какое то вещество образовавшееся после перегрева газа и масла под воздействием высокой температуры и давления.
  2. #62
    22.01.2009
    1,684
    Цитата Сообщение от dolphin Посмотреть сообщение
    На "девственных" лыжах такого не видал.
    Это не "девственная", уже после моего же ремонта 2-3 месяца назад. Почистил хорошо, фильтр поменял (поставил стиноловский), а через 2-3 месяца такая картина. И это не единичный случай. Получается фильтр непричём, как пишет DI@LOG?
  3. #63
    Я такое , как на фото встречал пару раз, вся система как будто в нефти, в компрессоре тоже мазута. В обоих случаях холодцы были после замены капилярки...... Первое, что пришло на ум- добавление какой-то химии.
    Ну если была в ремонте, то такое количество сможет дать только хладагент. Уж какой, не скажу, но это может быть и пропан, и 406, ещё и с добавлением воздуха и вдаги.
  4. #64
    22.01.2009
    1,684
    В данном случае (как на фото) после ремонта, был заправлен 134-м.
    К стати, вчера разрезал фильтр "девственной" лыжы с засором - чистый, как ни в чём не бывало. Почистил, проверил масло в компрессоре (светлое, палёным не воняет), поставил лыжевский фильтр, хорошенько отвакуумировал, заправил 134-м, вроде всё как надо сделал. Посмотрю вернёться или нет.
  5. #65
    -=RefMaster=-, а в девственных такие фильтра, как на фото не встречал?
    Вчера менял компрессор на 389-ой, его уже меняли когда-то по гарантии, капиляр видно что жарили. Дык в компрессоре масло было тёмное, но ещё не чёрное.
  6. #66
    22.01.2009
    1,684
    Не припоминаю. Может и были... Я не все фильтра разрезаю.
  7. #67
    Я тоже их не режу. Я их прокалываю перед тем как выпаять))
  1. алюминиевая капиллярка
    от котолев в разделе Whirlpool
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 00:57
  2. капиллярка и компрессор
    от sergej3105 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 21:38
  3. NORD 239 7 Капиллярка.
    от YetiOdessa в разделе NORD
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 19:57
  4. Gram IG 440 капиллярка.
    от КЕНт в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 17:35
  5. Капиллярка
    от Romann в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 10:06
