Показано с 21 по 40 из 67
Тема: LG GRS-389SQF капиллярка?
    27.06.2010
    2,964
    таблица скачана с нашего же ресурса...
    получается туфтовая таблица... ибо 4.5 метра и 2.6 весьма отличаются...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    получается туфтовая таблица... ...
    получается туфтовая )) если длинны больше 2.5м не бывает, а придурки производители от 4 до 20 почему то ставят, но ты умней их и рубишь фишку.
    дак че ты по своей таблице 1.5 метра не ставишь производительностью завалишься.
    27.06.2010
    2,964
    завалюсь теоретически. так как количество хладагента прохолящего по контуру за единицу времени возрастет. только толку от такой производительности мало будет.
    27.06.2010
    2,964
    ded t, программу dancap юзал? по моему вполне прога...
    28.07.2010
    50
    Хорошо
    Официальные представители LG ответили что капилярка при замене должна быть 2.5 м.
    ни разу не менял капиляр на 389-ой лыже, даже наоборот, несколько раз впаивал родной обратно после чьей-либо переделки. Продавливаем домкратом, продуваем испаритель, заправляем R406a. Ни одного повтора.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    недавно на подаренном менял,поставил 071 3м.давление всаса -0,3..пока забросил за ненадобнастью,но весной когда в гараже пиво холодное востребуется укорочу на пол метра.холодос в режим влетает великолепно,но компрессор с перегрузом работает.в теорию не вникал..прошу не пинать.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Это ты чтоль официальный представитель ?
    С "лыжами" по капилярным делам слава Богу не сталкивался, а вот как то на "атланте" 17-й модели капиляр менял. так по привычке свои 4.5 сунул, так свистало так , что думал меня с кухни вышвырнут, пришлось еще 1.5. накинуть.
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    2.6 метра каплилярки 0.8. 406 не засоряет капилярку.заправка по всасу. работает пока...
    Без теории.... Опытным путем вывел, к.т. - 0.8, газ родной 134-й, длинна 3 метра, не менее.
    Хорошо
    По длине капиллярки-производитель дает таблицы подбора, но тут же оговаривается, цитирую Аспера: " однако, точный размер капилляра должен быть найден исходя из результатов лабораторных испытаний, выполненных на прототипе машины". Так что таблицы таблицами, а опыт есть опыт. Я ставлю 0,8*2,8-3,0 м, на 406а, давление всаса 0,1-0,2. По поводу шума- производитель "Атлантов" пишет: причиной шума в испарителе м.к. является нарушение дросселирования хладона или недостаточное вакуумирование холодильного контура.По дросселированию: обрезают патрубок испарителя на 30мм, обрезают конец капиллярки на ровном участке, вводят капиллярку в испаритель на 25-30 мм. обеспечив параллельность относительно стенок испарителя и впаивают. Вакуумируют не менее 25мин. Наносят на место ввода капиллярки в испаритель шумоизолирующие пасты. Я делаю по другому - надеваю кусок шланга подходящего по диаметру на капиллярку и вход испарителя примерно длиной 10 см. Полная тишина! Попробуй ded t, сразу поймешь разницу. Я конечно не инстанция в последнем лице, каждый делает по своему, но по капиллярке ни в жару ни в холод вопросов не возникало ни разу.
    Какого шланга? Термоусадки что-ли...? А как эту капиллярку с шлангом впаять в испаритель?
    22.01.2009
    1,684
    Видали мы таких "официальных"... Они то Официальные, но такую туфту часто "советуют"...
    Вот что нам ответили Официальные:
    На данный момент вопрос замены капиллярной трубки обсуждаеться с заводами (не все инженеры согласны с таким видом ремонта).
    При получении разрешения завода на замену капиллярной трубки в гарантийных ремонтах, возможно получение точных данных о параметрах трубок для разных фреонов.
    Всё, на этом разговор окончен был. Завод, скорее всего, разрешения не дал (точно не знаю, т.к. необходимости замены капиллярки небыло и такие холодильники списывать не пришлось, римантировал).
    Если бы разрешили менять - был бы парт номер капиллярки, а его нет. Точно также, как и парт номеров воздушных датчиков нет у LG.
    Последний раз редактировалось -=RefMaster=-; 23.02.2011 в 11:33.
    Да можешь Термофлекс что на кондюки на магистраль ставят. Как одеть? Так разрежь вдоль, одень, потом разрез скотчем. Ставил и обычный резиновый.
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    Да завод (Океан) в полном шоке, по непроверенным данным всех собак за всю партию холодов хотят на сборку "повесить". Типа работяги неправильно к.т. в фильтр впаивают. Я свое мнение по поводу засора уже высказывал, не только на форумах а и представителям производителя (пережил три "нашествия" круглолицых друзей, вот это было шоу, в цирк ходить не надо). В данный момент решается вопрос о проведении экспертизы материалов использованых при сборке, нарезал партию трубок на входе в испаритель, фильтров, масло с компрессоров посливал маленько, отправили все во Владивосток. Если со мной информацией по результатам поделятся - отпишу......
    22.01.2009
    1,684
    Я же говорю, что бывает что представительства бывают неправы. Инженеры, кот. там сидят думают что умнее всех.
    Хотя российские работяги (или кто там их собирает) действительно недопаивают трубки.
    Моё мнение, почему засоряются капиллярки (а последнее время и конденсаторы:eek у LG по причине ненадлежащего качества масла в компрессорах. А Ваше?
    09.08.2008
    66
    Да завод (Океан) в полном шоке, по непроверенным данным всех собак за всю партию холодов хотят на сборку "повесить". Типа работяги неправильно к.т. в фильтр впаивают.....
    Может и работяги неправильно что то делают,только зачем смотрят инженеры всех уровней,разное там ОТК.Они должны держать на контроле производство,а они скорее всего сидят в кабинетах карты в компах разлаживают.
    02.03.2009
    50
    Моё мнение, почему засоряются капиллярки (а последнее время и конденсаторы:eek у LG по причине ненадлежащего качества масла в компрессорах. А Ваше?[/QUOTE]
    Я свое мнение уже высказывал, виноват газ.В компрессоре газ нагревается до критической температуры и портится,образуя при этом грязь.Масла скорее всего не причем так как болезнью этой заражены и Самсунги,и Атланты,и др.,а они применяют различные масла.Общее у них одно R-134a.Лично я применяю его только в автомобильном кондиционировании,а в бытовом холоде использую 12 или 406.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ты это... мысли то запатентуй... а то мало ли..
    22.01.2009
    1,684
    :confused:Я в химии абсолютно не силён, но из хладогента как вы говорите "гразь" не может получиться. Гразь из масла получается, ИМХО.
    И потом, Атланты лет 8 работают, а LG 1-1.5 года. При чём LG тАк забивается за 1,5 года, как АТЛАНТ в жизни не забьётся. А иногда не капиллярка, а коденсатор забивается на LG и в фильтре сажа. Ни на каких холодильниках такого не приходилось видеть, темболее чтобы у всей серии... А у Samsungов - вообще большая редкость. Атлант если почистил - долго работает, а LG если компрессор не поменял то через 2-3 месяца повтор.
    Что ещё я заметил: LG, у которых происходит засор почти во всех случаях недостаточное охлаждение конденсатора (решётка залипшая пылью и паутиной). Возможно если бы потребители чистили эти решётки (к стати, в инструкции не пишется что эти решётки нужно чистить) холодцы работали дольше бы. НО навряд ли. А корейской сборки и с "залепленной" решёткой долго работают, почему то:confused:. ИМХО, с маслом россияне чуданули...
    В Самсунге работаю очень давно и первые холодильники на 134 газе пошли ещё в далёком 1995 году и все до сих пор работают, да и вообще засоров на Самсунге ни разу не встречал, а у нас их гораздо больше чем у вас на Западе.
  1. алюминиевая капиллярка
    от котолев в разделе Whirlpool
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 00:57
  2. капиллярка и компрессор
    от sergej3105 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 21:38
  3. NORD 239 7 Капиллярка.
    от YetiOdessa в разделе NORD
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 19:57
  4. Gram IG 440 капиллярка.
    от КЕНт в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 17:35
  5. Капиллярка
    от Romann в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 10:06
