Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Бирюса двухкамерная Нет нормального охлаждения по плюсу
    Пользователь Аватар для Evgenij
    06.10.2010
    34
    Восклицание Бирюса двухкамерная Нет нормального охлаждения по плюсу
    В плюсовом отделении не опускается температура ниже 1.5 градуса.Как следствие не срабатывает терморегулятор.Течеискате� �ь утечку не показывает,давление на всасе 0.7,обратка хочет обмерзать.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Модель?
    Хладагент?
    Температура где?
    Почему всас хочет???
    Ниже и не надо.
    06.10.2010
    34
    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    Модель?
    Хладагент?
    Температура где?
    Бирюса двухкамерная,406,в плюсовом,всас - обратка обмерзает.
    06.10.2010
    34
    Цитата Сообщение от AleksF Посмотреть сообщение
    Ниже и не надо.
    Терморегулятор не отключает на такой температуре...
    там че воздушный регулятор? пере заправка.
    06.10.2009
    728
    Бирюса двухкамерная, это не модель ... . явный передоз , спусти до 0,3-0,1 .
    пере заправка.
    для чего перезаправлять , не понял .
    Терморегулятор смотри. Мож трубка отходит, а может менять надо.
    06.10.2010
    34
    Поменял три терморегулятора Р-133 безрезультатно...В камере -1.5 а отключения нет.Контакт с плачущим хороший,клеммы сбрасывал - выключение в наличии,терморегулятор ложил на проверку в морозилку - отключается... А на месте не работает ...............
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Так ты подтравил до нормы или нет?
    А при какой температуре отключается? У меня коробочка, именно ТАМ-133-их поападалась бракованая, вернее неправильно настроена. Помоему винт регулировки поворачивали 1,5-2 оборота и все работали как часы. Правдо по поводу оборотов - надо настраивать по месту.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    если у тебя обмерзает обратка - переливает. советуют же страви. прикрепи возле термостата термометр и смотри температуру испарителя...все поймешь
    06.10.2010
    34
    Да с давлением все нормально 0.3 - 0.4
    06.10.2010
    34
    Отключался в морозилке при -10.А в какую сторону крутить?
    06.10.2010
    34
    Давление сбросил,обратка в норме.Температура возле испарителя -1.6
    Помоему по часовой стрелке. Попробуй поверни на один оборот, если раньше будет срабатывать значит правильно.
    Не надо не чего крутить в регуляторе. Если всас обмерзает, значит газа много.
    Надо так чтобы не обмерзал, но при этом испаритель морозил весь. Регулятор на максимум, дверь закрыл и смотришь на градусник, температура +1, (при этом всас не обмерзает),крутишь регулятор, отключился на середине хода, победа, включился со шланги газ скачал пережал запаял.Нужно только терпение. Но может быть- слабый компрессор.
    06.10.2010
    34
    Завтра опробую ,спасибо.
    Если правильно понял, то в камере минус 1,6, да?
    06.10.2010
    34
    Появилась версия,не держит клапан нагнетания в компрессоре.Поэтому не морозит как положено.Какие будут мнения на этот счет...
  1. Рубашка охлаждения
    от pave_l в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.06.2018, 21:11
  2. LG GA-419ULBA нет охлаждения в МО
    от Дмиртий 80 в разделе LG
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 13:09
  3. установка для охлаждения
    от леха 111 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 22:01
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 15:32
  5. ФВ-4 водяного охлаждения
    от Князев Владимир в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:39
